Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer l'adhésif de votre iPad et sceller un travail de réparation bien fait.
Avant de commencer à décoller et à recoller l'adhésif, il est important d'avoir des surfaces d'adhérence propres sur le panneau frontal et la coque arrière. Utilisez un spudger pour racler les gros morceaux d'adhésif d'origine, puis nettoyez toutes les surfaces de collage avec une serviette en papier et de l'alcool dénaturé.
Il est recommandé de décoller chaque bande adhésive au fur et à mesure que vous en avez besoin, au lieu de les préparer toutes d'un coup.
  1. Saisissez délicatement le bouton home avec une paire de pincettes. Abaissez et placez soigneusement le bouton home dans l'ouverture ronde sur le bas du panneau frontal. L'emplacment correct du bouton home est montré sur la troisième photo. Assurez-vous que l'arrière du bouton home est en haut et que la partie plate du cercle intérieur du bouton home est orientée vers le haut de l'iPad.
    • Saisissez délicatement le bouton home avec une paire de pincettes.
    • Abaissez et placez soigneusement le bouton home dans l'ouverture ronde sur le bas du panneau frontal.
    • L'emplacment correct du bouton home est montré sur la troisième photo. Assurez-vous que l'arrière du bouton home est en haut et que la partie plate du cercle intérieur du bouton home est orientée vers le haut de l'iPad.
  2. Les deux petites bandes trapézoïdales entaillées seront utilisées pour attacher le support du bouton home au panneau frontal. Décollez soigneusement la première bande adhésive trapézoïdale.
    • Les deux petites bandes trapézoïdales entaillées seront utilisées pour attacher le support du bouton home au panneau frontal.
    • Décollez soigneusement la première bande adhésive trapézoïdale.
    I ordered the IPAD 2 BATTERY KIT (IF110-014-3 ). does this come with this adhesive strips?
    GeloXtian Abapo - Réponse
    Yes the iPad 2 battery kit includes everything you need, including the adhesive. The strips may look slightly different than the ones shown in this guide, but they will work the same. If you are only replacing the battery, you won’t need to remove or replace the home button, so ignore the home button bracket steps of this guide.
    Sam Goldheart -
  3. À l'aide d'une pincette, placez la première bande adhésive trapézoïdale (en tenant compte de son orientation correcte) sur le côté correspondant du support de fixation du bouton home. Assurez-vous d'aligner le profil de la bande avec le bord du support de fixation.
    • À l'aide d'une pincette, placez la première bande adhésive trapézoïdale (en tenant compte de son orientation correcte) sur le côté correspondant du support de fixation du bouton home.
    • Assurez-vous d'aligner le profil de la bande avec le bord du support de fixation.
    • Répétez la procédure pour la seconde bande adhésive trapézoïdale.
  4. Utilisez une pincette pour saisir le coin de l'une des bandes adhésives placées sur le support de fixation.
    • Utilisez une pincette pour saisir le coin de l'une des bandes adhésives placées sur le support de fixation.
    • Soulevez et décollez le film brun de la bande adhésive, mettant à découvert la bande adhésive transparente.
    • Répétez la procédure pour la seconde bande adhésive.
  5. Placez délicatement le support de fixation du bouton home sur le bouton home. Assurez-vous que le support de fixation du bouton home est aligné avec le bas de la vitre tactile.
    • Placez délicatement le support de fixation du bouton home sur le bouton home.
    • Assurez-vous que le support de fixation du bouton home est aligné avec le bas de la vitre tactile.
    Make sure the home button mounting bracket has a parallel gap of 1-2 mm from the bottom of the digitizer. This will ensure that the mounting bracket makes contact with the home contact pins.
    John - Réponse
  6. Fix Kits pour écrans LCD d'iPhone
    L'option économique couverte par notre garantie à vie.
    Acheter des kits
    Réduisez les coûts de réparation et non pas la qualité.
    Acheter des kits
  7. Dans les étapes suivantes, vous placerez les autres morceaux d'adhésif sur le panneau frontal. Ne décollez pas encore le film brun des bandes.
    • Dans les étapes suivantes, vous placerez les autres morceaux d'adhésif sur le panneau frontal.
    • Ne décollez pas encore le film brun des bandes.
    • Placez la plus grande bande adhésive en forme de L sur le coin supérieur gauche du panneau frontal.
    • Lissez la bande depuis le milieu vers l'extérieur, en prenant soin de ne pas laisser de bulles d'air entre la bande et le panneau frontal.
  8. Placez la bande adhésive en forme de L la plus fine sur le coin inférieur gauche du panneau frontal. Placez la bande adhésive en forme de L la plus fine sur le coin inférieur gauche du panneau frontal.
    • Placez la bande adhésive en forme de L la plus fine sur le coin inférieur gauche du panneau frontal.
  9. Placez le reste de la bande adhésive en forme de L dans le coin supérieur droit du panneau frontal, près du support de fixation de la caméra. Placez le reste de la bande adhésive en forme de L dans le coin supérieur droit du panneau frontal, près du support de fixation de la caméra.
    • Placez le reste de la bande adhésive en forme de L dans le coin supérieur droit du panneau frontal, près du support de fixation de la caméra.
    This is the third to last "L" shaped strip - it's the fatter one, without any diagonal cuts to it (used in the following steps)
    Courtney - Réponse
  10. Placez la bande adhésive droite sur le côté droit du panneau frontal. Si vous avez déjà attaché la nappe de la vitre tactile, vous devrez passer autour/en dessous pour fixer la bande.
    • Placez la bande adhésive droite sur le côté droit du panneau frontal.
    • Si vous avez déjà attaché la nappe de la vitre tactile, vous devrez passer autour/en dessous pour fixer la bande.
  11. Placez la dernière bande adhésive en forme de L sur le coin inférieur droit du panneau frontal. Placez la dernière bande adhésive en forme de L sur le coin inférieur droit du panneau frontal.
    • Placez la dernière bande adhésive en forme de L sur le coin inférieur droit du panneau frontal.
    hi, i had my front panel connecting strip torn during repair… what can i do??
    Shahzaib Qureshi - Réponse
    i had my ipad 2 front panel connecting strip torn down during repair…
    plz tell me the solution
  12. Posez la fine bande adhésive en forme de T entre le bord inférieur du cadre intérieur du panneau frontal et le support de fixation de la caméra. Le bord le plus long doit être aligné avec le cadre intérieur. Posez la fine bande adhésive en forme de T entre le bord inférieur du cadre intérieur du panneau frontal et le support de fixation de la caméra. Le bord le plus long doit être aligné avec le cadre intérieur.
    • Posez la fine bande adhésive en forme de T entre le bord inférieur du cadre intérieur du panneau frontal et le support de fixation de la caméra. Le bord le plus long doit être aligné avec le cadre intérieur.
    I believe this should go above the bracket. There is no metal to adhere to between the LCD and the camera.
    Doug Hoderny - Réponse
    Yes, this is definitely the wrong way up. The adhesive strip should run along the outside edge on the screen.
    giff - Réponse
    This image needs to be removed. Messed up a couple following this.
    It is definitely upside down.
    Deja Vu - Réponse
    This strip is upside down. I followed these instructions and the top of my digitizer is loose now and doesn't stay down in the bezel. I have to buy more strips and do everything over.
    Tim Banks - Réponse
    No. Everything is showed correctly. This strip doesn't have to glue to metal, there are plastic spacers for it at the top of the LCD.
    If you afraid the glass will be loose of the bezel then you can cut two thin stripes of another two sided tape and attach them to the bezel's plastic as an extra option.
    KSE - Réponse
  13. Placez la petite bande adhésive en forme de crochet sous le côté gauche du support de fixation du bouton home. Placez la petite bande adhésive en forme de crochet sous le côté gauche du support de fixation du bouton home.
    • Placez la petite bande adhésive en forme de crochet sous le côté gauche du support de fixation du bouton home.
  14. Posez la dernière petite bande adhésive rectangulaire à gauche de la bande adhésive en forme de crochet, immédiatement à droite de la mince bande en L et à ras du bord inférieur du panneau frontal. Posez la dernière petite bande adhésive rectangulaire à gauche de la bande adhésive en forme de crochet, immédiatement à droite de la mince bande en L et à ras du bord inférieur du panneau frontal.
    • Posez la dernière petite bande adhésive rectangulaire à gauche de la bande adhésive en forme de crochet, immédiatement à droite de la mince bande en L et à ras du bord inférieur du panneau frontal.
  15. Assurez-vous que chaque bande adhésive est placée et orientée correctement avant de décoller le film. Décollez le film brun de chaque bande adhésive.
    • Assurez-vous que chaque bande adhésive est placée et orientée correctement avant de décoller le film.
    • Décollez le film brun de chaque bande adhésive.
    • Certaines bandes adhésives sont assez petites et nécessitent un peu de patience pour décoller le film.
Ligne d'arrivée
24 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 18/10/2012
401 103 Réputation
547 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Community
111 membres
10 656 tutoriels rédigés
Unfortunately, as of my order shipped on 5/30/2019, this guide is obsolete. The new strips are in clear semi-rigid carrier, with transparent blue backing, The new adhesive strips:
There are now only four strips of adhesive, die cut to different shapes which are completely unlike those shown in this guide - two long, unwieldy strips that run the full length of each side and wrap partway onto the top & bottom, a third strip that wraps around the front-facing camera at the top (with no applicable instructions I put it on backward so it doesn’t fit the side strips), and a fourth little bitty strip  with a half-arrowhead, about 5/8”/17mm long, that doesn’t come close to filling the 1-1/2”/4 cm gap between the home button and the right-side strip, but I stuck it on anyway,
As a result, these instructions are no longer relevant. Sorry Sam’s great effort is no longer useful.
scottmillett - Réponse
Ajouter un commentaire
Afficher les statistiques:
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 15
Total : 7,422
