Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des batteries de la manette du Sega Genesis Flashback
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des batteries de la manette du Sega Genesis Flashback, Batterie de la manette: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des batteries de la manette du Sega Genesis Flashback, Batterie de la manette: étape 1, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme # 000, dévissez la vis unique située sur le couvercle du compartiment de la batterie. Retirez le couvercle de la batterie et mettez-le de côté.
    • La vis ne se détache pas du couvercle de la batterie, ne tentez donc pas de les séparer.
  2. Remplacement des batteries de la manette du Sega Genesis Flashback: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des batteries de la manette du Sega Genesis Flashback: étape 2, image 2 de 2
    • Si les piles se trouvent dans les emplacements prévus à cet effet et doivent être remplacées, retirez les piles usagées en appuyant dessus et en comprimant le ressort jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment d'espace pour les sortir.
    • Insérez deux piles neuves dans chacune des fentes en poussant l'extrémité négative indiquée de la pile contre le ressort.
    • Toutes les piles AAA ont des symboles «+» et «-» à chaque extrémité des piles pour indiquer les extrémités positive et négative.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Omar Shorab
Membre depuis le 04/23/18
261 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S24-G12, Maness Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S24-G12, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G12
4 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
any idea where i can find a schematic for the contoller board. I just bought one of these second hand and the wireless controller won’t connect to the system. I took it apart and it’s missing a small resistor.
Scott Phaneuf - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 25
Total : 2,604
