Introduction
La réparation d'AirPods a toujours été difficile. Pas seulement pour des réparateurs professionnels, mais aussi pour Apple. La politique après-vente d'Apple est aujourd'hui de remplacer les AirPods qui correspondent aux critères après-vente ... par des nouveaux AirPods. Du point de vue expérience utilisateur, cette approche garantit la satisfaction, mais révèle aussi la difficulté de la réparation. La leçon d'aujourd'hui concerne le remplacement de la batterie des AirPods 1.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Réglez la température à 100°C et le débit d'air à 7. Passez en mode hélicoïdal.
Placez l'AirPod 20mm autour du pistolet à air chaud et chauffez le capuchon métallique pendant 3 minutes. Pendant cette étape, il faut faire tourner l'AirPod en permanence pour le faire chauffer de manière uniforme.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Soulevez le capuchon métallique depuis le côté avec le L. Le capuchon dispose d'une nappe située du côté opposé au L. N'abîmez pas la nappe en faisant levier.
Retirez l'adhésif avec des pincettes. Il faut chauffer l'AirPod en permanence pour retirer l'adhésif.
Faites attention à la nappe lorsque vous soulevez le capuchon métallique. Maintenez l'AirPod avec un étau et continuez d'enlever l'adhésif avec des pincettes. Pour sortir la batterie, l'adhésif doit être entièrement retiré.
Un peu d'alcool peut être ajouté pour faciliter cette opération.
Chauffez avec le fer à souder et détachez la cathode de la batterie. Ne touchez pas le film alu avec le fer à souder pour ne pas endommager le boîtier en plastique. Puisque l'anode de la batterie est du côté de la nappe opposé à la cathode, il faut détacher la nappe.
Continuez à appliquer un peu de flux de soudage. Chauffez au fer à souder pour séparer l'anode de la batterie de la nappe.
Retirez la plaquette en fer de l'anode de la batterie avec une pince coupante.
Ensuite on enlève la batterie avec des pincettes adaptées. Détachez l'AirPod de l'étau. Chauffez le bas de l'AirPod de manière homogène pendant 3 à 5 minutes avec un pistolet à air chaud réglé à 100°C.
Insérez les pincettes dans les deux trous de l'anode de la batterie et serrez pour retirer la batterie.
Fermez le capuchon métallique et maintenez-le en place avec du ruban adhésif. Après une heure, l'adhésif a séché et on peut enlever le ruban adhésif.
Placez les AirPods dans leur boîtier de chargement pour les tester. Les AirPods peuvent s'appairer avec le téléphone et de la musique peut être jouée.
Retirez les AirPods et la musique s'arrête. La batterie a été remplacée avec succès.
Pour remplacer la batterie des AirPods, utilisez un pistolet à air chaud à souffle hélicoïdal pour chauffer le capuchon métallique. Faites levier sur le capuchon depuis le côté avec la lettre L après avoir chauffé pendant à peu près 3 minutes. Ensuite, retirez l'adhésif et faites attention à ne pas endommage la nappe. Après avoir enlevé l'adhésif, protégez l'étui en plastique avec du film alu et séparez l'anode et la cathode de la batterie de la nappe. Pour retirer la batterie, continuez de chauffer le bas des AirPods et sortez la batterie avec des pincettes adaptées. Pour terminer, on installe a nouvelle batterie, on soude la cathode et l'anode de la batterie et on maintient le tout avec de l'adhésif.
68 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
21 commentaires de tutoriel
Where do you buy the batteries?
When it don’t work no more I love taking things apart and possibly upgrading them. I really don’t know why people throw electronics away when it could either be fixed or taken apart to build something else. Like many circuit boards for example.
