Aller au contenu principal
Remplacement des batteries du Fujifilm FinePix S4800
  1. Remplacement des batteries du Fujifilm FinePix S4800, Batteries: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'appareil photo est éteint avant de continuer.
    • Faites pivoter l'appareil photo de sorte que l'étiquette sur la base de l'appareil photo soit orientée vers le haut.
    • Sur la porte du compartiment des piles, il y a un curseur qui dit "ouvert". Faites-le glisser vers le bas et poussez la porte vers la droite pour la libérer.
  2. Remplacement des batteries du Fujifilm FinePix S4800: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des batteries du Fujifilm FinePix S4800: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des batteries du Fujifilm FinePix S4800: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les quatre piles et mettez-les de côté.
    • Lors du remplacement des piles, veillez à noter les marquages sur la face du compartiment des piles. Ces marquages vous permettent de savoir quel côté de la batterie ("+" ou "-") doit être orienté vers le haut dans chaque logement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Stephen Calabrese
Membre depuis le 02/17/17
584 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S19-G4, Hoffman Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S19-G4, Hoffman Spring 2017
USFT-HOFFMAN-S17S19G4
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 64
Total : 2,637
