Introduction
Les boutons ABXY fonctionnels sont des éléments importants nécessaires pour assurer un gameplay fluide pour tout système de jeu. Pour la manette Wii U Pro, des débris et des résidus sont susceptibles de s'accumuler sous les boutons, ce qui peut ralentir la réactivité des boutons et même les faire coller. Dans ce guide, on apprendra à décomposer le contrôleur afin d'accéder au dessous des boutons, où le nettoyage aura lieu pour restaurer les boutons à leur fonctionnalité d'origine. Pour en arriver là, il est recommandé de consulter les deux guides précédents concernant la commande de la manette. remplacement de la batterie and replacement du joystick.
Ce dont vous avez besoin
Retournez le contrôleur pour révéler le couvercle de la batterie.
Utilisez le tournevis J000 pour retirer la vis qui fixe le couvercle de la batterie.
Retirez les joysticks de la carte de circuit imprimé en tirant délicatement sur les joysticks en caoutchouc des roulements électroniques. (Les roulements sont indiqués sur l'image à gauche par les débuts des flèches rouges) Une fois les anciens joysticks retirés, le contrôleur est maintenant prêt pour de nouveaux remplacements.
Maintenant que les joysticks sont retirés, repérez les vis sur les côtés gauche et droit du contrôleur (mis en évidence sur les photos) et utilisez l'embout J0 pour retirer ces vis de 4 mm. Cela vous permettra de retirer la carte contrôleur
Une fois ces deux vis retirées, vous pouvez continuer et retirer la carte du boîtier du contrôleur. Maintenant, dirigez votre attention vers le panneau avant du contrôleur. Retirez les boutons et essuyez-les complètement avec de l'alcool à friction et un coton-tige. Laissez-les sécher pendant plusieurs minutes.
Pour remonter votre appareil, suivez attentivement ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Thanks so much! I spilt milk on my controller and got the buttons all gummed up but this guide helped me clean them up, including dust and the gunk inside of it, you saved me a ton of money!
