Introduction
Ce remplacement consiste à apprendre à démonter une manette sans-fil Xbox One et à remplacer les boutons LB/RB (bumpers). Ce tutoriel se concentre sur le remplacement du bouton gauche (LB), mais les mêmes étapes s'appliquent pour remplacer celui de droite. Il est courant que ces gâchettes soient endommagées, surtout si la manette est fréquemment utilisée pour jouer. De nombreux jeux nécessitent d'utiliser ces gâchettes afin d'effectuer des tâches importantes et pertinentes pour le jeu. Ce tutoriel de remplacement vous guidera étape par étape à travers le démontage de la manette Xbox One, du retrait des boutons à leur remplacement.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le cache du compartiment à piles.
Retirez les piles.
Saisissez fermement la manette pour démonter la poignée latérale.
Introduisez un tournevis plat ou une spatule (spudger) dans la jointure des coques frontale et de la poignée.
Faites levier avec votre outil pour soulever et éloigner la coque latérale de la coque frontale. Faites ceci tout le long de la jointure de la coque latérale.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
19 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Is there a way to do this without removing all of the front and grip.
