Aller au contenu principal
Remplacement des boutons ON/OFF du Sony Bloggie 3D Player
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons ON/OFF du Sony Bloggie 3D Player, Boitier avant: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips # 00 de 2,5 mm à l'aide du tournevis Phillips # 00.
  2. Remplacement des boutons ON/OFF du Sony Bloggie 3D Player: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des boutons ON/OFF du Sony Bloggie 3D Player: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire levier sur le couvercle.
    • Une fois le couvercle partiellement ouvert comme illustré, retirez le couvercle avec vos mains.
  3. Remplacement des boutons ON/OFF du Sony Bloggie 3D Player, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des boutons ON/OFF du Sony Bloggie 3D Player, Boitier arrière: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de votre main ou d'une pince à épiler, retirez le connecteur ZIF en le tirant doucement hors de la station d'accueil sur le circuit imprimé.
  4. Remplacement des boutons ON/OFF du Sony Bloggie 3D Player: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des boutons ON/OFF du Sony Bloggie 3D Player: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour desserrer le couvercle arrière de l'appareil.
    • Une fois le capot arrière desserré, retirez-le délicatement à la main.
  5. Remplacement des boutons ON/OFF du Sony Bloggie 3D Player, Boutons ON/OFF: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide d'une spatule, retirez délicatement le boîtier métallique fixé au connecteur ZIF.
  6. Remplacement des boutons ON/OFF du Sony Bloggie 3D Player: étape 6, image 1 de 1
    • Déclippez les deux boutons en plastique à l'aide de la spatule.
    • Les boutons ont chacun un ressort sous eux qui tombera, attention à ne pas les perdre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Fred Saucedo
Membre depuis le 01/11/13
3 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 7-12, Maness Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-12, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G12
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 2
Total : 282
