Aller au contenu principal
Remplacement des boutons arrières du Sanyo VPC-X1200
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons arrières du Sanyo VPC-X1200, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des boutons arrières du Sanyo VPC-X1200, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des boutons arrières du Sanyo VPC-X1200, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les cinq vis du boîtier avec un tournevis cruciforme n ° 00.
    • Cinq vis cruciformes de 3,5 mm
  2. Remplacement des boutons arrières du Sanyo VPC-X1200: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le capot arrière et mettez-le de côté.
  3. Remplacement des boutons arrières du Sanyo VPC-X1200, Boutons arrières: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un petit levier en plastique pour retirer délicatement la plaque de bouton arrière.
    • Un pistolet thermique peut être utilisé pour ramollir la colle afin d'en faciliter le retrait.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Anthony Giardina
Membre depuis le 04/19/10
20 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-10, Maness Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-10, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G10
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 1,423
