Introduction
Ce guide fournit la procédure de remplacement des boutons avant de l'appareil. Pour accéder aux boutons avant, le boîtier de l'appareil doit être ouvert. Le processus d'ouverture de l'appareil peut être intimidant au début, mais les précautions appropriées sont décrites dans le guide. Aucun dommage de l'appareil n'est prévu si les étapes du guide sont suivies. Pour plus d'informations, consultez notre
Ce dont vous avez besoin
Avant de commencer le démontage, retirez
Le stylet
N'importe quelle cartouche de jeu
La carte SD
Dévissez les quatre vis tri-point de 6 mm situées aux quatre coins du panneau inférieur.
A l'aide d'une spatule, séparez le panneau arrière du boîtier avant en faisant délicatement levier autour du panneau.
Il y a de nombreux clips le long de la charnière du boîtier, il est donc recommandé de travailler le long d'un côté court et des deux côtés longs avant de terminer le dernier côté court.
A l'aide d'une spatule, retirez la batterie.
Sachez qu'il y a un tampon collant qui maintient la batterie dans son plateau. Il peut être nécessaire d'utiliser plusieurs outils pour retirer délicatement la batterie du plateau et de la carte mère.
Il y a 8 câbles plats qui doivent être retirés comme indiqué sur l'image. Utilisez une pince à épiler pour relever les loquets et retirez le câble plat.
Pour les 6 restants (en rouge), utilisez une pince à épiler pour ouvrir les connecteurs et sortir les cables rubans.
Notez que la deuxième image montre un conneteur ZIF cassé à coté d'un connecteur de joystick (à la droite de la flèche rouge). N'essayez pas d'ouvrir ce connecteur comme sur l'image !
Soulevez le couvercle en caoutchouc des boutons A, B, X et Y.
À l'aide de pincettes, soulevez les boutons.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
after assembly, pressing ZL causes some kind of an electric short, and the console turns off immediately, help !
This usually occurs when you break the lower screen's power ribbon cable connector. It is not a ZIF connector and "unlatching" it will break it causing a loose fit. The shoulder button presses against the ribbon cable causing it to shift in the connector resulting in the speakers popping and the device turning off.
Mike -
