Introduction
Ce guide vous montre comment retirer la plaque de recouvrement des boutons et la carte électronique des boutons afin de remplacer cette dernière.
Ce dont vous avez besoin
Appuyez avec votre pouce sur le centre de la plaque à boutons située sur le côté gauche de l'imprimante.
Passez vos doigts sous le bord avant de la plaque à boutons et tirez vers le haut en veillant à maintenir une pression au milieu de la plaque avec votre pouce.
Une fois que l'avant de la plaque est desserré, soulevez-le de quelques centimètres en veillant à maintenir l'arrière (côté alimentation papier) de la plaque vers le bas.
Faites glisser la plaque vers l'arrière de l'imprimante, puis soulevez l'arrière de la plaque.
La plaque doit maintenant être déconnectée des languettes de l'imprimante.
Retournez la plaque pour révéler la bande blanche de ruban adhésif qui relie la plaque à l'imprimante.
Trouvez où la bande est connectée à la carte de circuit imprimé du bouton vert (emplacement entouré en rouge)
Placez deux doigts sur la bande à l'endroit où elle se connecte à la plaque et retirez doucement la bande du circuit imprimé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
