Aller au contenu principal
Remplacement des boutons d'alimentation et de volume du HP 7 1302
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons d'alimentation et de volume du HP 7 1302, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis Torx T5, retirez les vis T5x3mm situées aux 4 coins.
    • L'appareil doit être éteint et débranché avant de commencer les remplacements.
  2. Remplacement des boutons d'alimentation et de volume du HP 7 1302: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des boutons d'alimentation et de volume du HP 7 1302: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour pousser entre l'avant et l'arrière de la tablette.
    • Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique autour des 4 côtés de la tablette pour séparer la couverture arrière.
    • Soyez prudent lorsque vous essayez de retirer le dos car cela peut endommager l'écran si vous le forcez trop.
  3. Remplacement des boutons d'alimentation et de volume du HP 7 1302: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des boutons d'alimentation et de volume du HP 7 1302: étape 3, image 2 de 2
    • Continuez à faire glisser l'outil d'ouverture en plastique autour de la tablette jusqu'à ce que les 4 côtés soient séparés l'un de l'autre.
    • Retirez le couvercle arrière.
  4. Remplacement des boutons d'alimentation et de volume du HP 7 1302, Boutons d'alimentation et de volume.: étape 4, image 1 de 1
    • Localisez les boutons d’alimentation et de volume sur le côté droit
  5. Remplacement des boutons d'alimentation et de volume du HP 7 1302: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des boutons d'alimentation et de volume du HP 7 1302: étape 5, image 2 de 2
    • Dégagez les boutons d’alimentation et de volume avec vos mains
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Shannon Suttles
Membre depuis le 01/29/17
225 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2017 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S1G4
4 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 277
