Aller au contenu principal
Remplacement des boutons d'option du LG Cosmos 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons d'option du LG Cosmos 2, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des boutons d'option du LG Cosmos 2, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des boutons d'option du LG Cosmos 2, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez l'ouvre-plastique dans la fente située en haut de l'appareil.
    • Appliquez une légère pression avec l'outil en plastique pour faire sortir le boîtier arrière.
  2. Remplacement des boutons d'option du LG Cosmos 2: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des boutons d'option du LG Cosmos 2: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des boutons d'option du LG Cosmos 2: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez l'ouvre-plastique pour soulever et retirer la batterie de l'appareil.
  3. Remplacement des boutons d'option du LG Cosmos 2, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis et un embout correspondant pour retirer les six vis de 2 mm situées le long du bord du boîtier arrière. Mettez les vis de côté.
  4. Remplacement des boutons d'option du LG Cosmos 2: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des boutons d'option du LG Cosmos 2: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des boutons d'option du LG Cosmos 2: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez l'ouvre-plastique pour soulever le boîtier arrière
    • Cela peut être difficile. Vous aurez besoin de faire levier sur tout le bord du boîtier arrière, pas seulement à un endroit.
  5. Remplacement des boutons d'option du LG Cosmos 2, Carte mère: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis et un embout correspondant pour retirer les deux vis de 3 mm qui fixent la carte mère au boîtier avant. Mettez les vis de côté
  6. Remplacement des boutons d'option du LG Cosmos 2: étape 6, image 1 de 1
    • Faites pivoter le téléphone de 180 degrés et utilisez l'ouvre-plastique pour soulever la pièce métallique qui recouvre le câble plat.
  7. Remplacement des boutons d'option du LG Cosmos 2: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des boutons d'option du LG Cosmos 2: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez l'ouvre-plastique pour déconnecter le câble ruban.
  8. Remplacement des boutons d'option du LG Cosmos 2: étape 8, image 1 de 2 Remplacement des boutons d'option du LG Cosmos 2: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour déconnecter les deux câbles qui relient la carte mère à l'affaire.
    • Remarque: Tirez doucement sur les câbles pour éviter qu'ils ne soient endommagés lors d'une utilisation ultérieure.
  9. Remplacement des boutons d'option du LG Cosmos 2: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère du boîtier avant.
  10. Remplacement des boutons d'option du LG Cosmos 2, Boutons option .: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis et l'embout correspondant pour retirer les quatre vis de 1 mm. Mettez les vis de côté.
  11. Remplacement des boutons d'option du LG Cosmos 2: étape 11, image 1 de 2 Remplacement des boutons d'option du LG Cosmos 2: étape 11, image 2 de 2
    • Tirez le câble ruban à travers la fente dans le boîtier du clavier pour le séparer du mécanisme coulissant.
  12. Remplacement des boutons d'option du LG Cosmos 2: étape 12, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis et l'embout correspondant pour retirer les quatre vis de 3 mm. Mettez les vis de côté.
    • Remarque: Deux des vis peuvent être cachées sous un film de caoutchouc noir. Retirez ce film si nécessaire.
  13. Remplacement des boutons d'option du LG Cosmos 2: étape 13, image 1 de 2 Remplacement des boutons d'option du LG Cosmos 2: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture enplastique pour forcer l'ouverture du téléphone.
    • Glissez le câble plat dans la fente pour séparer complètement les deux pièces.
  14. Remplacement des boutons d'option du LG Cosmos 2: étape 14, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis et l'embout correspondant pour retirer les deux vis de 1 mm. Mettez les vis de côté.
  15. Remplacement des boutons d'option du LG Cosmos 2: étape 15, image 1 de 1
    • Détachez le câble ruban avec l'ouvre-plastique.
  16. Remplacement des boutons d'option du LG Cosmos 2: étape 16, image 1 de 3 Remplacement des boutons d'option du LG Cosmos 2: étape 16, image 2 de 3 Remplacement des boutons d'option du LG Cosmos 2: étape 16, image 3 de 3
    • Utilisez le spudger pour soulever la pièce métallique.
    • Retirez la pièce métallique avec les deux câbles plats.
  17. Remplacement des boutons d'option du LG Cosmos 2: étape 17, image 1 de 1
    • Retournez l'avant du téléphone et les anciens boutons d'option tomberont.
    • Insérer de nouveaux boutons d'option.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nick White
Membre depuis le 10/18/13
851 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 13-1, Benson Fall 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 13-1, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S13G1
3 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 354
