Introduction
Ce guide vous guidera à travers le processus simple de réparation ou de remplacement des boutons de commande du chauffage.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les quatre vis Phillips n°2 de 12 mm du circuit imprimé.
Retirez les deux vis Phillips n°2 de 12 mm du support des boutons.
Soulevez le dispositif de retenue des boutons.
Retirez les boutons interconnectés.
Si les boutons sont cassés, remplacez-les.
Si les boutons collent, nettoyez-les à l'eau tiède savonneuse et laissez sécher.
En exerçant une légère pression du doigt, poussez délicatement les languettes en plastique noir des crochets en plastique blanc.
Retirez le support en plastique noir par l'avant du boîtier du radiateur.
Retirez les deux vis Phillips n°2 de 12 mm et retirez la fenêtre en plastic transparent du support en plastique noir.
Si les boutons collent, nettoyez le support en plastique noir dans de l'eau tiède savonneuse et laissez sécher.
Si la fenêtre transparente est sale, nettoyez-la à l'eau tiède savonneuse et laissez-la sécher.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
