Aller au contenu principal
Remplacement des boutons de commande du Kodak EasyShare M530
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons de commande du Kodak EasyShare M530, Bontons de commande: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des boutons de commande du Kodak EasyShare M530, Bontons de commande: étape 1, image 2 de 2
    • Vue avant et arrière de la caméra. Utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser les côtés de l'appareil photo. Il y a six vis au total.
  2. Remplacement des boutons de commande du Kodak EasyShare M530: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des boutons de commande du Kodak EasyShare M530: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser les côtés de l'appareil photo. Il y a deux vis de chaque côté à l'exception du haut de la caméra. Retirez délicatement la plaque avant de la caméra. Placer à côté des vis.
  3. Remplacement des boutons de commande du Kodak EasyShare M530: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des boutons de commande du Kodak EasyShare M530: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des boutons de commande du Kodak EasyShare M530: étape 3, image 3 de 3
    • Pour accéder aux boutons de commande, utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser les trois vis près de l'objectif.
  4. Remplacement des boutons de commande du Kodak EasyShare M530: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des boutons de commande du Kodak EasyShare M530: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des boutons de commande du Kodak EasyShare M530: étape 4, image 3 de 3
    • Dévissez la vis près du compartiment de la batterie rechargeable. La pièce métallique peut alors être retirée.
  5. Remplacement des boutons de commande du Kodak EasyShare M530: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des boutons de commande du Kodak EasyShare M530: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les vis supplémentaires près de l'objectif.
  6. Remplacement des boutons de commande du Kodak EasyShare M530: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des boutons de commande du Kodak EasyShare M530: étape 6, image 2 de 2
    • Voici à quoi devrait ressembler la caméra avec toutes les vis retirées. Retournez l'appareil photo pour retirer soigneusement le couvercle de l'écran.
  7. Remplacement des boutons de commande du Kodak EasyShare M530: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des boutons de commande du Kodak EasyShare M530: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les boutons du boîtier arrière du couvercle de l'écran. Remplacez par un nouvel ensemble de boutons.
  8. Remplacement des boutons de commande du Kodak EasyShare M530: étape 8, image 1 de 1
    • Suivez les étapes dans l'ordre inverse pour remonter la caméra. Maintenant, vous pouvez à nouveau prendre de belles photos!
Une fois que vous avez acheté ces pièces, suivez les instructions données. Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Elizabeth
Membre depuis le 01/28/15
279 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Penn State, Team 1-2, Kaschak Winter 2015 Membre de l'équipe Penn State, Team 1-2, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S1G2
1 membre
4 tutoriels rédigés
Un commentaire
como cambio la tapa de la bateria y pin de carga
Dario - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 12
Total : 642
