Aller au contenu principal
Remplacement des boutons de contrôle de l'écran de la Wacom Cintiq 24HD
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons de contrôle de l'écran de la Wacom Cintiq 24HD, Pieds: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez tous les câbles des ports USB, d'alimentation, d'affichage ou DVI-D en saisissant le cordon par le connecteur et en tirant tout droit hors du port.
    • Débrancher les câbles en tirant sur le cordon ou en tirant de biais peut endommager le câble ou le connecteur.
  2. Remplacement des boutons de contrôle de l'écran de la Wacom Cintiq 24HD: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des boutons de contrôle de l'écran de la Wacom Cintiq 24HD: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des boutons de contrôle de l'écran de la Wacom Cintiq 24HD: étape 2, image 3 de 3
    • Placez l'écran de l'appareil sur une surface plane.
    • Retirez huit vis Phillips #2 de 10 mm (quatre sur chaque pied du support) en tournant le tournevis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  3. Remplacement des boutons de contrôle de l'écran de la Wacom Cintiq 24HD: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez le support et éloignez-le du reste de l'appareil afin que les pieds se séparent de la plaque de montage.
  4. Remplacement des boutons de contrôle de l'écran de la Wacom Cintiq 24HD, Panneau arrière: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des boutons de contrôle de l'écran de la Wacom Cintiq 24HD, Panneau arrière: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des boutons de contrôle de l'écran de la Wacom Cintiq 24HD, Panneau arrière: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez dix-huit vis Phillips #1 de 10,2 mm du périmètre du panneau arrière en tournant le tournevis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
    • Retirez une vis Phillips #1 de 11,9 mm du centre du panneau arrière.
    • Retirez deux vis Phillips #1 de 10,2 mm sous les panneaux à charnière dans les coins inférieurs droit et gauche.
    • Notre appareil n'inclut pas les panneaux de couverture pour les ports USB, DVI-D et d'alimentation. Vous devez d'abord retirer ces panneaux de couverture indiqués en vert afin de retirer le panneau arrière.
  5. Remplacement des boutons de contrôle de l'écran de la Wacom Cintiq 24HD: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des boutons de contrôle de l'écran de la Wacom Cintiq 24HD: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez le panneau arrière par un coin et insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace.
    • Faites glisser l'outil le long de l'espace autour du périmètre de l'appareil tout en le soulevant pour déverrouiller le panneau arrière.
    • Les loquets sur le panneau arrière feront de forts bruits de clic lors de l'ouverture.
    • Retirez le panneau en le soulevant et en le retirant de l'appareil.
  6. Remplacement des boutons de contrôle de l'écran de la Wacom Cintiq 24HD, Boutons de contrôle de l'affichage: étape 6, image 1 de 3 Remplacement des boutons de contrôle de l'écran de la Wacom Cintiq 24HD, Boutons de contrôle de l'affichage: étape 6, image 2 de 3 Remplacement des boutons de contrôle de l'écran de la Wacom Cintiq 24HD, Boutons de contrôle de l'affichage: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis de 8 mm de la plaque de bouton en métal à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 2 et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
    • Retirez la plaque de maintien en métal en la soulevant et en la retirant du panneau de boutons.
  7. Remplacement des boutons de contrôle de l'écran de la Wacom Cintiq 24HD: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la carte de boutons en pinçant le câblage à proximité du connecteur et en tirant doucement hors du port.
  8. Remplacement des boutons de contrôle de l'écran de la Wacom Cintiq 24HD: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle du bouton en poussant les boutons hors de leurs trous et en tirant le couvercle vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jay Sung
Membre depuis le 10/08/18
481 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S15-G3, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S15-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G3
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 20
Total : 1,510
