Introduction
Le remplacement des boutons de commande est un processus modérément difficile qui est mieux fait si vous êtes à l'aise avec les composants internes de l'électronique. Assurez-vous que lorsque vous utilisez le spudger en métal qui peut provoquer une décharge électrostatique, vous devez vous mettre à la terre en touchant un objet métallique avant d'utiliser le spudger.
Ce dont vous avez besoin
Arrêter l'appareil
Retournez le téléphone pour que l'écran soit face à la surface sur laquelle vous travaillez
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement le panneau arrière. Il y a une petite encoche dans le coin inférieur gauche du téléphone que vous pouvez utiliser pour un effet de levier accru.
À l'aide du tournevis Phillips J000, retirez les douze vis argentées de 3 mm.
À l'aide du tournevis Phillips J000, retirez la vis verte de 3 mm.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
