Introduction
Les boutons avant de votre manette Xbox peuvent ne plus répondre ou être collants. Si cela se produit, il peut être nécessaire de les retirer pour les remplacer ou les nettoyer. Ce tutoriel vous apprendra comment accéder et remplacer les boutons avant de votre manette sans fil Xbox One modèle 1708.
Ce dont vous avez besoin
Faites glisser le cache du compartiment de la batterie vers le haut de la manette pour le retirer.
Soulevez la batterie rechargeable ou les piles pour les sortir du compartiment.
Insérez un outil d'ouverture en haut de la rainure et faites le descendre doucement le long de celle-ci.
Faites ensuite levier avec l'outil d'ouverture pour retirer délicatement la plaque latérale de la manette.
Répétez la procédure pour la seconde plaque latérale.
Only use a pry tool! The vibration motor wires are exposed and directly accessible from the side when opening. I attempted to open it with a small knife, expecting to be able to gently pry the clips open, accidentally sliced through my right motor’s wires.
Not a sharp of course.
If you have some Guitar picks laying around they work GREAT!
Décollez délicatement l'étiquette ou percez un trou en son centre pour accéder à la vis cachée au fond du compartiment de la batterie.
Dévissez les cinq vis Torx inviolables TR9 à l'arrière de la manette.
Since mine is out of warranty I just broke out the security nib with a 2.0 standard bit. Then used a T8 torx.
Fixez les moteurs de vibration à l'aide de ruban adhésif.
Cela évitera que les moteurs ne tombent.
Retournez votre manette et soulevez délicatement la coque arrière afin de la retirer.
Retournez l'appareil et retirez la croix directionnelle en la retirant délicatement de la manette.
It needs to be made a little clearer that the thin metal retaining ring needs to be unclipped before pulling on the D-pad. A small, flatbladed screwdriver did it nicely for me.
As mentioned above, clarification is needed that the metal ring is intended to lay on top of the DPad - you should remove it first when disassembling, and it should be installed after the DPad to hold the DPad down when re-assembling.
Additionally, the DPad is oriented so that the directional button without an extended tab on the end is on the bottom (down).
Retirez les joysticks de la manette.
Are the joystick potentiometers soldered to the mother board or just push fit, this guide doesn’t mention soldering so I’m assuming the latter?
Can you get genuine replacement joystick potentiometers as I’ve only seen cheap eBay type ones?
The actual joysticks themselves are soldered into the bottom motherboard.
Retournez l'appareil et retirez les deux vis Torx-6 de 70 mm dans les coins inférieurs gauche et droit.
What if you don’t care about the rumble motors (always turn that feature off anyway), can I just leave them unattached?
Saisissez fermement les cartes mère supérieure et inférieure dans chacune de vos mains, puis séparez-les délicatement.
Soldering is not necessary for separation as on the top motherboard it uses a small connector commonly used in wireless assemblies for antennas. Simply pop it of using any prying tool or just your hand but make sure it is the side that has a gold or brassy finish and not a solder joint.
Hey Wyatt,
Thanks for the feedback. I was on the team that authored this guide. I did not work on this specific guide so I am not familiar with this specific connector. I will follow up with iFixIt and check this issue. Thanks for the comment!
Wyatt is correct that the black wire in the center can be removed from the top motherboard, but it doesn’t do any good to do so as there are two other sets of wires (grey and black twisted pairs leading to the left and right trigger) preventing you from removing the bottom motherboard entirely. These wires are visible in the pictures of this guide.
I accidentally broke the part where the black wire connects to. Do I need to buy the top motherboard to fix this problem?
What's is the name of the part for wireless on the controller
You'll see..
In my controller that black cable (the antenna like) was separated form the board is there any way to solder it again (the socket is still conected to plug)
I have the same problem. It popped off the board when firm pressure was applied to reconnect the wire after a repair. I'm going to attempt to apply a small bead of solder to the part that popped off, press it in place, and then heat the connector with my iron. But I am not hopeful at all. It's tight, really tight, and if it works it will be through luck alone.
Any luck? Theres no pad to get the solder to stick to on mine. Im assuming it is the j1 connection. Any idea what this wire is for?
Same issue here. I tried to unplug the antenna connector but the weak solder joints disconnected from the top motherboard instead. Looks like it has couple of bigger solder pads for ground/shielding(?) and one tiny pin in the middle for the actual antenna which can maybe still connect by pushing in place? Looks like a very difficult solder job as everything is so tiny.
Hi i destroy black wire connector on top board please help me.
It’s IPEX 4 connector, i've ordered bunch on chinese site and replaced mine. It was hard but doable.
mntlzr -
mntlzr : Thanks a lot for the connector type. More specifically it seems to be IPEX 4 SMD female socket on the top motherboard.
Hi yellow tape on board what
How does the black wire reconnect? And is it necessary?
I just put my controller back together (I opened it just to clean all the buttons since my son spilled some juice on it) and it seems to work wirelessly (with a PC using the dongle that came with the controller) even having broken the small black antenna cable connector off from the top motherboard. Not sure what that cable is used for or is it just an additional antenna for better connectivity. At least my controller still seems to work fine wirelessly without that cable being connected even from several meters away from the computer.
Actually nvm. Now that I tried the controller for a second time on the next day it seems to disconnect all the time so wireless is not working properly. I’ll need to try to fix the antenna cable by soldering. Probably will order a replacement connector (IPEX 4 SMD female socket) and try to solder that on.
I think I broke off a little bit of the black antenna. In the zoomed in shot it showed a tiny little piece of wire soldered on the pad with Z2 above it but mine wasn’t stuck onto it. I see a little white (plastic I think) nub on the end of the wire. My controller’s bluetooth range now is only a foot. What do I do? Do I just replace the cable or can I melt away the plastic material and bridge it with solder?
1) TAKE HEED TO THESE WARNINGS AND BE VERY CAREFUL
2) Instead of separating the boards completely all you need is to get enough space to pull the part out.
*WHILE HOLDING WITH BOTH HANDS AS IF YOU WHERE PLAYING AND PUSH THE TOP BOARD FORWARD WITH YOUR THUMBS LIKE A DRAWER AND THEN LIFT UP!
IT WILL SEPARATE JUST ENOUGH TO DO WHAT YOU NEED. *THIS TAKES CARE, FINESSE, & SOME SKILL.
This entire step is asinine. 1: you don't need to completely separate the two boards in order to pull them as a single assembly from the controller. 2: Why the f would you try to get someone to do solder work just to clean up some buttons?
Just got done putting mine back together after cleaning("Y" was sticking). I was able to access all screws without completely desoldering, no broken wires. It wasn't even hard to do. As long as you don't try to force anything, it's easy.
This isn't the first iFixIt guide that has made me go "WTF? You're overcomplicating things!" either. It is a running issue with their guides.
Retirez le port audio de la carte mère inférieure.
Can you just leave out the audio port and use the controller or u have to have a replacement to play
Why would you *need* the audio port? If you are happy to not use then fine, this is an instructional to get it working and by extension a headset one would assume.
Ali J -
This piece is just placed in there - sandwiched between the two motherboards. No adhesive, no mechanical attachment, nothing.
So can it be replaced or no? I took it out it dont look fried or anything but it still dont work when reinstalled
Retirez les trois vis Torx-6 de 70 mm au milieu de la carte mère inférieure.
Retirez les deux vis Torx-6 de 70 mm à côté des moteurs vibreurs sur la carte mère inférieure.
Retirez la vis Torx-6 de 70 mm située sur le côté gauche de la carte mère inférieure.
Utilisez une spatule (spudger) en plastique pour soulever le clip en plastique des chevilles avant.
Retirez le clip en plastique en le faisant glisser vers le haut.
Reassembly: This hard is hard to mount. Slowly flip the controller upto view the charging port and notice it isn’t aligned yet… If you force it to outside of pcb, it’ll try to pop off. I’ve yet to figure this step out… I forced it and after full reassembly, the bumpers became REALLY stiff.
Solution: Instead remove the outside piece mentioned in image… then remove the bumpers… Check that all cavities are clear. Then make sure the sync button is inserted all the way in… Then place the left bump in the far left hole first. Then ensure the horn part slides into it’s specific slot inside, then ensure the the sync button goes in hole…then continue to right bumper side…. Then add the over cover piece above it… Start with the piece that goes over the charge port. Then the front as the above image shows… Now check your bumpers for easy clicking… If it’s still not correct, remove and try again gently as the horns may snap off and the PCB may get damaged.
Note: I believe the order is very important or the alignments on the left side may have the horn forced into one of the other close cavities and you won’t even know it. (This causes that horn to get damaged over time too. Without the horn, the bumper will drift and miss the button and bind up the trigger.)
Utilisez la spatule pour défaire les petits crochets à chaque extrémité des petites gâchettes gauche et droite.
Après avoir défait ces crochets, soyez prudent lorsque vous séparez la plaque frontale de l'arrière de la manette. Le bouton de connexion/synchronisation (voir la seconde image) est maintenu par cette plaque frontale et se détachera lorsque vous effectuerez cette étape.
Watch for the tiny button that sticks out from the top - it’s the wireless connect/sync button. It will fall out and is easy to lose. During reassembly, I found it easier to put the bumper back in first, then use a tweezers to insert the button back into place.
Pour remonter votre manette, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
55 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
Thanks for the contribution for you and helped a lot of people.
You don't need to desolder anything to remove the top motherboard!
Those black and grey wires go to the vibration motors in the triggers. Remove the covers on the triggers along with the motors, and carefully remove the wires from clips on the front of the controller. Make sure you get the black signal wire. You can now safely remove the two boards from eachother.
I needed a guide for this because my “X” button was sticking and I ended up doing the whole thing without separating the motherboards, cleaning everything that touches the button, and it worked like a charm. Thank you very much for the guide!
I wore out both the sticks playing COD, this helped me to make it usable enough for P2. cheers!
Just a heads up for people, there is an antenna wire that the guide leaves, takin it off the top board make your life easier and is very easy to put back on
Good easy to understand guide. 5 stars from me definitely
