Introduction
Si vos boutons d'accueil et de lecture ne fonctionnent pas sur votre Samsung NX2000, nous sommes là pour vous montrer étape par étape comment vous pouvez les remplacer vous-même. Il se connectera au guide de remplacement de l'écran LCD précédent et vous montrera la manière correcte de supprimer ce bouton.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par retourner votre appareil photo à l'envers.
Retirez les sept vis de 4 mm des cercles indiqués à l'aide d'un tournevis Y0. Il y en a trois en bas et deux de chaque côté
Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou une pince à épiler pour soulever le ruban vert situé sur le dessus de la carte contrôleur LCD.
Détachez les deux câbles plats en soulevant d'abord la languette noire sur le dessus du connecteur.
Tirez les câbles plats hors des connecteurs avec une pince à épiler ou deux doigts.
Utilisez la pince à épiler pour retirer les boutons d'accueil et de lecture du cadre de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
