Introduction
Les boutons du panneau arrière sont les commandes principales pour des fonctionnalités telles que le réglage de la valeur d'exposition, l'enregistrement des options d'image sélectionnées, la sélection manuelle d'un point AF ou la suppression de fichiers. Si ces boutons ne répondent pas, sont endommagés ou manquants, ce guide vous aidera à les remplacer.
Veuillez noter que toutes les bandes vertes montrées sur les photos ne sont que du ruban vert. Ils ne sont pas forcément significatifs pour le remplacement des boutons.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un tournevis de précision Phillips # 00, retirez les sept vis de 4 mm (5 sur le bas de l'appareil et 1 sur chacun des deux côtés) qui maintiennent le panneau arrière de la caméra.
À l'aide d'un tournevis de précision Phillips # 00, retirez la dernière vis de 4 mm située à l'intérieur du compartiment des ports d'entrée.
Placez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le panneau arrière et le corps de la caméra, du haut et du bas de la caméra. Faites délicatement levier pour ouvrir la caméra et séparez le panneau arrière.
À l'aide d'une pince à épiler ou de vos doigts, retirez le ruban noir de l'écran de la carte mère. Cela libère complètement le panneau arrière.
À l'aide d'un tournevis de précision Phillips # 00, retirez les quatre vis de 1 mm qui maintiennent les supports noirs sur le panneau.
Retirez la petite languette du ruban du pavé de contact à l'aide d'une pince à épiler ou de vos doigts, puis décollez le ruban noir du panneau métallique.
Faites passer le ruban dans la fente du panneau arrière pour libérer l'écran LCD. Vous devez plier le ruban pour faire passer les petits onglets.
À l'aide d'un tournevis de précision Phillips # 00, retirez les cinq vis de 3 mm.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez lentement toute la pièce métallique à l'arrière de la caméra.
Il y a deux petits blocs magnétiques logés sous la plaque métallique. Celles-ci servent à fixer l'écran pivotant en place lorsqu'il est fermé.
Une fois que vous retirez le panneau métallique, décollez le tampon noir des boutons à l'aide d'une pince à épiler.
À l'aide d'une pince à épiler, retirez tout bouton dont vous avez besoin en tirant sur les bandes en plastique près du point de connexion au panneau arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
