Introduction
Dans ce guide, je montrerai comment remplacer correctement le bouton de navigation sur le dessus de la caméra. Les signes courants d'un bouton de navigation cassé ou défaillant sont: si le bouton ne se déplace pas ou est bloqué, lorsqu'il est déplacé, le bouton ne fait rien, le bouton lorsqu'il est déplacé produit une réponse retardée, si l'un de ces symptômes apparaît, il est probable que c'est le principal problème avec l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la sangle en défaisant le Velcro et en le tirant à travers les points d'enfilage.
Retirez la batterie externe en appuyant sur le déclencheur à glissière et en la faisant glisser vers l'extérieur.
Utilisez le tournevis cruciforme n ° 000 pour retirer trois vis Phillips n ° 000 de 3 mm de la coque extérieure autour du bouton d'enregistrement et retirez-le ainsi que la petite micropuce.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
