Introduction
Si vous avez remarqué que vos boutons ne fonctionnent plus ou sont complètement absents, il est peut-être temps de les remplacer. Ce guide vous guidera à travers les étapes de remplacement des boutons de navigation pour cette caméra particulière.
Ce dont vous avez besoin
Tournez la caméra de sorte que le côté inférieur soit face à vous. Localisez les deux vis à tête Phillips de 40 mm dessus.
À l'aide d'un tournevis Philips # J000, retirez soigneusement chaque vis.
Localisez la vis à tête Phillips de 30 mm dans le coin supérieur gauche de la plaque médiane et retirez-la.
Il y a deux vis à tête Phillips de 30 mm sur la face inférieure du châssis central. Localisez-les et dévissez-les.
Il y a deux autres vis à tête Phillips de 30 mm cachées sur le côté droit du châssis central. Localisez-les et retirez-les soigneusement.
Une fois que toutes les vis ont été retirées, soulevez doucement le châssis central pour révéler le circuit.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Didn't show navigation button replacement? I believe two of the screws (I forget which) from Steps 1-3 are different lengths.
