Aller au contenu principal
Remplacement des boutons de sélection du Panasonic Lumix DMC-FX9
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons de sélection du Panasonic Lumix DMC-FX9, Boutons de sélection: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'alimentation est coupée en basculant l'interrupteur d'alimentation vers la gauche.
  2. Remplacement des boutons de sélection du Panasonic Lumix DMC-FX9: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des boutons de sélection du Panasonic Lumix DMC-FX9: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Phillips # 00 pour retirer les vis sur le côté gauche de la caméra.
  3. Remplacement des boutons de sélection du Panasonic Lumix DMC-FX9: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les vis sur le côté droit de la caméra à l'aide du tournevis Philips # 00.
  4. Remplacement des boutons de sélection du Panasonic Lumix DMC-FX9: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des boutons de sélection du Panasonic Lumix DMC-FX9: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les vis sur le côté inférieur de la caméra à l'aide du tournevis Phillips # 00.
    • Séparez les couvercles en appliquant doucement une force vers le haut, en plaçant soigneusement l'outil d'ouverture entre les deux couvercles.
  5. Remplacement des boutons de sélection du Panasonic Lumix DMC-FX9: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des boutons de sélection du Panasonic Lumix DMC-FX9: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez les languettes ZIF avec l'outil d'ouverture et retirez soigneusement les nappes du numériseur.
    • Retirez soigneusement l'écran LCD du cadre en verre avec l'outil d'ouverture.
  6. Remplacement des boutons de sélection du Panasonic Lumix DMC-FX9: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des boutons de sélection du Panasonic Lumix DMC-FX9: étape 6, image 2 de 2
    • Appuyez sur les boutons du panneau arrière à l'avant pour retirer les boutons.
    • Faites attention à l'adhésif qui maintient les panneaux de boutons sur le couvercle. Appliquez une force supplémentaire si nécessaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kriselle Tubongbanua
Membre depuis le 02/21/18
133 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 11
Total : 263
