Introduction
Informations de base
Utilisez ce guide pour remplacer le(s) bouton(s) de volume sur votre appareil HTC Trophy Windows 7. Les boutons de volume vous permettent de régler le volume de l'appareil pour l'audio, les sonneries et de passer en mode silencieux.
Les symptômes d'un bouton de volume défectueux incluent :
- Bouton « pâteux » lorsqu'il est pressé. (Pas une pression solide ou un clic)
- Appuyez ou maintenez enfoncé le bouton de volume et rien ne se passe.
- Le bouton de volume est bloqué
Avant de démonter l'appareil, assurez-vous qu'il n'y a pas de solution simple telle que de la saleté ou de la poussière obstruant le bouton. Si vous remarquez une obstruction, essayez de Effacer les débris.
Compétences Spéciales
Ce dont vous avez besoin
Éteignez le téléphone avant de commencer.
Retirez le panneau arrière en insérant l'outil d'ouverture IFixIt dans l'espace en haut de l'arrière et en faisant levier vers le haut.
Retirez les 5 vis qui maintiennent les deux moitiés du téléphone ensemble.
Trois vis Torx T5 de 4 mm de long.
Appuyez sur un tournevis Torx T5 dans l'autocollant vide et retirez la vis Torx T5 de 4 mm de long.
Une vis Philips #000 de 4 mm de long.
Retirez la pièce en plastique de la carte mère.
Exercez une pression vers l'extérieur pour libérer ces clips avec l'outil d'ouverture iFixit et vos doigts.
Décollez le ruban de protection avec des pincettes pour exposer la soudure.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
