Aller au contenu principal
Remplacement des boutons de volume du Munchkinz
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons de volume du Munchkinz, Ouvrir l'appareil: étape 1, image 1 de 1
    • Insérez le spudger dans la fente USB Micro et séparez le boîtier.
    • Veillez à ne pas plonger trop profondément dans le port Micro USB et ne pliez pas la branche.
  2. Remplacement des boutons de volume du Munchkinz, Séparer les deux parties de l'appareil: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume du Munchkinz, Séparer les deux parties de l'appareil: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le large outil d’ouverture en plastique sur l’apparence, en le séparant si vous ne pouvez pas ouvrir l’appareil à l’aide du spudger.
    • Séparez délicatement le boîtier afin qu'aucun des câbles à l'intérieur ne soit déconnecté
  3. Remplacement des boutons de volume du Munchkinz, Ouvrir l'appaeil: étape 3, image 1 de 1
    • Après avoir séparé l'appareil, il devrait ressembler à ceci.
  4. Remplacement des boutons de volume du Munchkinz, Sortez la caméra: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique mince pour soulever l'appareil photo de sa position initiale.
  5. Remplacement des boutons de volume du Munchkinz, Déconnecter le câble: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez les pincettes de précision pour déconnecter doucement le ruban de la caméra connecté à la carte mère.
  6. Remplacement des boutons de volume du Munchkinz, Boutons de volume: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le bouton de volume en plastique.
  7. Remplacement des boutons de volume du Munchkinz, Dévissez le module: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis qui maintiennent le bouton de volume en place.
  8. Remplacement des boutons de volume du Munchkinz, Souder les fils du module: étape 8, image 1 de 1
    • Détachez les fils jaune, rouge et noir qui connectent le module de volume à la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David Wood
Membre depuis le 02/05/15
440 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team 3-6, Rose Winter 2015 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team 3-6, Rose Winter 2015
UWT-ROSE-W15S3G6
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 288
