Aller au contenu principal
Remplacement des boutons de volume du ZTE Tempo X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons de volume du ZTE Tempo X, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume du ZTE Tempo X, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle arrière à l'aide de la motte fournie.
  2. Remplacement des boutons de volume du ZTE Tempo X, Batterie: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume du ZTE Tempo X, Batterie: étape 2, image 2 de 2
    • Trouvez le divot près du bas de la batterie et retirez la batterie de l'appareil.
  3. Remplacement des boutons de volume du ZTE Tempo X, Boutons de volume: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volume du ZTE Tempo X, Boutons de volume: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volume du ZTE Tempo X, Boutons de volume: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, retirez les seize vis de 3 mm qui maintiennent le panneau arrière en place.
    • Retirez le panneau arrière.
  4. Remplacement des boutons de volume du ZTE Tempo X: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volume du ZTE Tempo X: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volume du ZTE Tempo X: étape 4, image 3 de 3
    • Pour retirer les touches de volume, retirez-les du téléphone. Les touches sortiront de leur position de réglage.
    • Faites attention aux bords du téléphone lorsque vous les touchez.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Conager Robb
Membre depuis le 09/21/18
592 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 175
