Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Le remplacement des boutons d'alimentation et de son nécessite le retrait de la béquille et l'ouverture de l'appareil. La batterie sera retirée pour des raisons de sécurité de l'utilisateur et de l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Placez l'appareil sur une surface plane dure avec son écran vers le bas.
Tournez la béquille de façon à ce que le trou de la poignée soit en l'air et ne touche pas l'arrière de la tablette.
Collez l'extrémité pointue du spudger dans l'ouverture circulaire du loquet métallique le plus à gauche.
Avec le spudger toujours inséré, soulevez le spudger à droite en poussant l'ouverture du loquet avec elle.
Une fois que le loquet est déplacé vers la droite, tirez sur le côté gauche de la béquille, en le libérant de l'arrière de la tablette.
Répétez les étapes précédentes pour le loquet le plus à droite, puis soulevez la béquille à l'arrière de la tablette.
Vérifiez que l'appareil est complètement éteint.
Faites glisser l'onglet du compartiment SD et retirez la carte SD pour vous assurer que toutes les données sont enregistrées.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre la couture du panneau arrière et le boîtier avant pour créer une ouverture initiale.
Insérez le spudger métallique dans l'ouverture.
Déplacez le spudger en métal dans la couture, en faisant levier le panneau arrière ouvert comme vous allez.
Une fois qu'une ouverture suffisamment grande est faite, soulevez tout le panneau arrière avec votre main.
Utilisez vos doigts pour tirer le connecteur du câble ruban bleu sans tracas à droite de la barre métallique, vers le haut et loin de sa connexion.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
