Introduction
Le bouton d'alimentation indique comment la source d'alimentation de l'appareil est allumée. Cet appareil dispose d'un bouton d'alimentation et de volume intégré. Parfois, le bouton est endommagé après un usage ou une pression excessive et ne fonctionne plus. C'est l'un des composants les plus simples à remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Calez doucement un Jimmy dans la fente de l'appareil.
Passez doucement le Jimmy tout autour de la fente jusqu'à ce que le panneau arrière soit détaché.
Localisez le connecteur du câble noir attaché à la batterie du téléphone.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, faites glisser doucement le connecteur du câble noir vers la batterie dans un mouvement de va-et-vient jusqu'à ce qu'il soit desserré et qu'il glisse hors du port de connexion.
Localisez le câble qui relie le bouton d'alimentation à la carte mère.
Soulevez et relâchez soigneusement le verrou du connecteur qui le maintient attaché à la carte mère. Le verrou du connecteur tourne vers le haut à partir de la connexion à libérer.
Relâchez soigneusement la connexion de la carte mère.
Soulevez doucement le bouton d'alimentation et de volume à distance du boîtier. Il ne devrait pas y avoir beaucoup de résistance lors de l'enlèvement du bouton.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
