Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Il y a 4 commutateurs latéraux sur le téléphone. L'un contrôle le volume, l'autre bascule entre radio AM et FM. Un autre interrupteur allume et éteint la lampe de poche, et le dernier interrupteur verrouille et déverrouille le téléphone.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez le téléphone pour éviter toute perte de données.
Appuyez sur la batterie et faites-la glisser pour la retirer.
Faites levier sur la batterie avec votre pouce ou l'outil pour ouvrir iFixit.
Retirez les inserts en caoutchouc des trous de vis à l'aide de la pince à épiler en métal noir. Ceci est fait en insérant l'extrémité de la pince en métal autour de l'insert en plastique.
Tous les trois de ces commutateurs (indiqués dans les cases rouges dans ces deux images) sont supprimés de la même manière. Donc, ce guide montrera l'enlèvement et la réparation d'un seul interrupteur.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette pour tirer le bouton de volume hors de la piste.
Pincez les deux ensembles de pinces ensemble et poussez vers l'extérieur (loin du téléphone) afin de retirer l'interrupteur de la lampe de poche (ou l'un des deux autres commutateurs).
Pour enlever la saleté ou la saleté, nettoyez l'interrupteur avec de l'alcool à friction et une brosse.
Laisser sécher avant de remettre l'interrupteur sur le téléphone.
Nettoyez le port avec une serviette imbibée d'alcool à friction.
Enfin, laissez le port et l'interrupteur sécher avant de réassembler.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
