Aller au contenu principal
Remplacement des boutons de volumes et de caméra du Samsung SCH-A950
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons de volumes et de caméra du Samsung SCH-A950, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volumes et de caméra du Samsung SCH-A950, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Faites glisser la languette de dégagement de la batterie vers le haut tout en soulevant simultanément le couvercle arrière vers le haut.
  2. Remplacement des boutons de volumes et de caméra du Samsung SCH-A950, Boutons de volumes et caméra: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Phillips # 00 sous la batterie.
  3. Remplacement des boutons de volumes et de caméra du Samsung SCH-A950: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volumes et de caméra du Samsung SCH-A950: étape 3, image 2 de 2
    • Ouvrez l'onglet de l'écouteur et l'onglet Trans Flash en utilisant vos doigts.
  4. Remplacement des boutons de volumes et de caméra du Samsung SCH-A950: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le boîtier du téléphone près des haut-parleurs comme indiqué. Les onglets situés à l'intérieur du téléphone peuvent rendre cela difficile et une certaine force peut être nécessaire.
    • Faites glisser le boîtier légèrement vers l'avant vers le haut du téléphone pour le retirer.
  5. Remplacement des boutons de volumes et de caméra du Samsung SCH-A950: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volumes et de caméra du Samsung SCH-A950: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volumes et de caméra du Samsung SCH-A950: étape 5, image 3 de 3
    • En utilisant une pince à épiler ou vos doigts, soulevez les boutons de la carte logique.
    • Les boutons peuvent être remplacés si nécessaire.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sean Kennedy
Membre depuis le 01/13/10
49 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 11-5, Forte Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-5, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S11G5
5 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 1,865
