Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Le Flipper Zero est un appareil polyvalent qui est largement utilisé pour hacker du matériel, faire du prototypage électronique, et faire des tests de sécurité. L’une de ses principales caractéristiques est son ensemble de boutons, qui permettent aux utilisateurs d’interagir avec l’appareil et d’effectuer diverses actions. Cependant, tout comme n’importe quel composant mécanique, les boutons de votre Flipper Zero peuvent éventuellement s’user ou s’endommager, ce qui peut mener à des problèmes de fonctionnement.
Si vous rencontrez des problèmes avec les boutons de votre Flipper Zero, ne vous en faites pas. Remplacer les boutons est un processus relativement simple qui peut être fait avec seulement quelques outils et quelques connaissances de base. Dans ce tutoriel, nous vous guiderons tout au long des étapes qui permettent de remplacer les boutons de votre Flipper Zero, de sorte que vous puissiez continuer d’utiliser cet outil puissant pour tous vos besoins en hacking de matériel, en prototypage électronique, et en tests de sécurité.
Ce dont vous avez besoin
Allez dans Main Menu > Settings > Power.
Sélectionnez Power OFF.
Confirmez en appuyant sur le bouton Droit
Éjectez la carte micro SD en appuyant dessus avec vos ongles.
Utilisez un tournevis PH1 pour dévisser les quatre longues vis qui maintiennent la partie inférieure du boîtier.
Appuyez des deux côtés au milieu de la partie supérieure du boîtier, un par un, pour détacher les attaches qui maintiennent la partie inférieure du boîtier.
Une fois que les attaches sont détachées, vous pouvez retirer la partie inférieure du boîtier.
Utilisez un tournevis PH0 pour dévisser les deux vis courtes qui maintiennent ensemble le châssis et la partie supérieure du boîtier.
Une fois que les vis sont retirées, séparez le châssis de la partie supérieure du boîtier.
Débranchez la batterie en faisant levier avec précaution sur le connecteur à l'aide d'un Spudger et en tirant dessus.
Débranchez la large nappe de la carte électronique. Utilisez un médiator en plastique pour soulever et ouvrir le clapet de verrouillage puis tirer délicatement la nappe hors du connecteur.
Pour détacher le support de la batterie, faites-le basculer légèrement d’avant en arrière tout en séparant les deux pièces.
Utilisez un médiator en plastique pour soulever le clapet de verrouillage et déverrouiller le connecteur puis retirez délicatement la nappe.
Dévissez les deux vis courtes qui maintiennent le support des boutons à l'aide d'un tournevis PH0.
Pour séparer le support des boutons de la carte électronique, appuyez sur l’attache sur le côté, illustré ci-dessous, puis éloignez le support de la carte.
Pour retirer les boutons, vous devrez détacher les attaches.
OK
D-pad
Retour arrière
Le bouton central (OK) se retire après le bouton de navigation (D-pad).
Détachez les attaches avec un tournevis à tête plate.
Utilisez un tournevis à tête plate pour détacher le diffuseur de lumière du support et retirez-le.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
80%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
