Introduction
Parfois, les boutons de l'appareil peuvent coller ou ne plus répondre, nécessitant un remplacement. Ce guide montre comment remplacer les boutons sur la Game Boy Color.
Ce dont vous avez besoin
Localisez le compartiment à piles à l'arrière de la Game Boy Color.
Appuyez sur la languette et faites pivoter le couvercle vers le bas et vers l'extérieur pour retirer le couvercle de la batterie.
À l'aide d'un tournevis Y1, retirez les six vis à l'arrière de l'appareil comme illustré. Les deux vis inférieures sont situées à l'intérieur du compartiment à piles.
Poussez sur les languettes de chaque côté du ruban avec un spudger.
À l'aide du tournevis cruciforme n° 1, retirez les 3 vis indiquées sur l'image.
It’s not mentioned here, but be sure to unplug the LCD flex cable at the top of the motherboard before removing the motherboard. To do so, gently press the clips on either side of the receptacle toward the top of the Game Boy. When they are both pressed up, the orange cable will slide freely out
Thanks Ben. That's a very good point. Just ripping it out will cost you a couple bucks, not to mention your Gameboy will not work until you replace that ribbon cable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
24 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Thank you for your information on repair of my color game boy.
just two things.
1. I had a hard time with the removal of the screws. Any tip on that would be helpful.
2. Where can I purchase replacement parts?
Thanks again for all of your help.
Ray Blasko
