Introduction
Ce guide vous montrera comment remplacer les boutons sur un smartphone Huawei M750.
Ce dont vous avez besoin
Appuyez sur le haut du couvercle de la batterie et tirez vers le bas vers la base du téléphone.
Utilisez l'outil d'ouverture pour commencer à soulever le couvercle de l'appareil photo et du haut-parleur, en commençant par le côté de la batterie.
Travaillez l'outil d'ouverture autour de la bordure de la caméra et du couvercle du haut-parleur, jusqu'à ce qu'il se détache.
Utilisez une pince à épiler pour saisir chaque bouton sur un bord à l'intérieur du boîtier et tirez pour le retirer.
Si les boutons ne sont pas cassés et que le téléphone ne reçoit tout simplement pas le signal lorsque le bouton est enfoncé, essayez de remplacer la carte électronique réelle sous les boutons remplacés à la dernière étape.
A l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, insérez juste sous la carte électronique et appliquez une légère pression vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
