Aller au contenu principal
Remplacement des boutons du IP de Nortel Networks i2004
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons du IP de Nortel Networks i2004, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des boutons du IP de Nortel Networks i2004, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des boutons du IP de Nortel Networks i2004, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez le téléphone pour voir l'arrière.
    • Retirez les cordons d'alimentation et de téléphone.
  2. Remplacement des boutons du IP de Nortel Networks i2004: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les sept vis Phillips n ° 2 de 8 mm.
  3. Remplacement des boutons du IP de Nortel Networks i2004: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des boutons du IP de Nortel Networks i2004: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez lentement le capot arrière car il y a encore des fils attachés au circuit imprimé.
    • Soulever le capot arrière ne devrait pas nécessiter beaucoup de force ; soulevez simplement du bout des doigts.
  4. Remplacement des boutons du IP de Nortel Networks i2004: étape 4, image 1 de 1
    • Déconnectez la pièce en caoutchouc en la tirant hors de la fente, libérant complètement le capot arrière.
  5. Remplacement des boutons du IP de Nortel Networks i2004: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des boutons du IP de Nortel Networks i2004: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les six vis Phillips n ° 2 de 8 mm.
    • Tirez le couvercle du haut-parleur vers le haut.
  6. Remplacement des boutons du IP de Nortel Networks i2004, Carte mère: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les fils rouge et blanc du rebord du boîtier en caoutchouc.
  7. Remplacement des boutons du IP de Nortel Networks i2004: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des boutons du IP de Nortel Networks i2004: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez le haut-parleur et éloignez-le du plateau qui le contient.
    • Retirez ensuite le plateau en plastique noir en bas en le soulevant vers le haut.
  8. Remplacement des boutons du IP de Nortel Networks i2004: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips n ° 2 de 8 mm.
  9. Remplacement des boutons du IP de Nortel Networks i2004: étape 9, image 1 de 2 Remplacement des boutons du IP de Nortel Networks i2004: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez le boîtier en plastique gris du circuit imprimé tout en retirant la pièce en plastique transparente et incurvée vers le haut.
  10. Remplacement des boutons du IP de Nortel Networks i2004: étape 10, image 1 de 3 Remplacement des boutons du IP de Nortel Networks i2004: étape 10, image 2 de 3 Remplacement des boutons du IP de Nortel Networks i2004: étape 10, image 3 de 3
    • Il y a trois clips sur le circuit imprimé à déclipser.
    • Déclipsez les deux clips noirs arrière du bout des doigts.
    • Poussez le clip noir du milieu vers le bas de l'image avec un tournevis à tête plate.
  11. Remplacement des boutons du IP de Nortel Networks i2004: étape 11, image 1 de 2 Remplacement des boutons du IP de Nortel Networks i2004: étape 11, image 2 de 2
    • Il y a un ruban marron encore attaché au circuit imprimé et au boîtier du téléphone, alors ne retirez pas complètement le circuit imprimé pour l'instant.
    • Soulevez le bord du circuit imprimé sur le boîtier du téléphone et légèrement vers le haut, de sorte que le bas du circuit imprimé puisse être vu.
  12. Remplacement des boutons du IP de Nortel Networks i2004: étape 12, image 1 de 1
    • Appuyez sur chaque clip marron de chaque côté de la bande de métal marron du bout des doigts.
    • Détachez le circuit imprimé du ruban marron.
  13. Remplacement des boutons du IP de Nortel Networks i2004: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier en caoutchouc transparent.
    • Veillez à ne pas retourner la coque avant du téléphone, sinon tous les boutons tomberont.
  14. Remplacement des boutons du IP de Nortel Networks i2004, Boutons: étape 14, image 1 de 1
    • Appuyez sur le bouton cassé à l'avant du téléphone.
    • Retirez le bouton cassé par l'arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Wang
Membre depuis le 01/19/12
9 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 10-35, Amido Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-35, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G35
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 8
Total : 1,056
