Introduction
Ce guide vous montre comment remplacer les boutons de votre LG Thrill 4G.
Éteignez votre téléphone avant de commencer.
Ce dont vous avez besoin
Faites levier pour ouvrir le couvercle arrière du téléphone à l'aide d'un ongle ou d'un outil d'ouverture en plastique, il y a une petite encoche au bas du couvercle pour un retrait plus facile.
Retirez la batterie du téléphone, il y a une petite encoche située au bas de la batterie pour un retrait facile.
Retirez les trois vis Philips #00 du bas du téléphone :
Deux vis de 5,5 mm
Une vis de 4 mm
À l'aide de la petite encoche au bas du haut-parleur, tirez vers le haut à l'aide d'un ongle ou d'un outil d'ouverture en plastique et retirez le haut-parleur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
50%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
