Aller au contenu principal
Remplacement des boutons du Mad Catz Street Fighter IV FightPad
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons du Mad Catz Street Fighter IV FightPad, Boîtier arrière et latéral: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer complètement l'autocollant de l'arrière du contrôleur.
  2. Remplacement des boutons du Mad Catz Street Fighter IV FightPad: étape 2, image 1 de 1
    • Trouvez les sept vis cruciformes de 8,3 mm à l'arrière du contrôleur et retirez-les.
  3. Remplacement des boutons du Mad Catz Street Fighter IV FightPad: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des boutons du Mad Catz Street Fighter IV FightPad: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour séparer les boîtiers arrière et avant en l'insérant entre les deux boîtiers.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour séparer les deux boîtiers.
  4. Remplacement des boutons du Mad Catz Street Fighter IV FightPad: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des boutons du Mad Catz Street Fighter IV FightPad: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les deux poignées latérales en caoutchouc.
  5. Remplacement des boutons du Mad Catz Street Fighter IV FightPad, Commutateur RS-DP-LS: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des boutons du Mad Catz Street Fighter IV FightPad, Commutateur RS-DP-LS: étape 5, image 2 de 2
    • Localisez le commutateur RS-DP-LS.
    • Tirez vers le haut sur l'interrupteur pour le retirer.
  6. Remplacement des boutons du Mad Catz Street Fighter IV FightPad, Carte mère: étape 6, image 1 de 1
    • Localisez les quatre vis cruciformes de 8,3 mm sur la carte de circuit imprimé et retirez-les.
  7. Remplacement des boutons du Mad Catz Street Fighter IV FightPad: étape 7, image 1 de 3 Remplacement des boutons du Mad Catz Street Fighter IV FightPad: étape 7, image 2 de 3 Remplacement des boutons du Mad Catz Street Fighter IV FightPad: étape 7, image 3 de 3
    • Tenez le câble du contrôleur dans la zone juste avant qu'il ne rencontre le contrôleur et soulevez lentement vers le haut pour le faire glisser hors de sa fente en plastique et retirer le circuit imprimé.
    • Soyez prudent avec les fils connectés au circuit imprimé lui-même car ils sont fins et délicats.
    • Lors du remontage du contrôleur, assurez-vous que la pièce en plastique inférieure est complètement insérée dans son emplacement avant de remplacer le circuit imprimé.
  8. Remplacement des boutons du Mad Catz Street Fighter IV FightPad, Boutons: étape 8, image 1 de 2 Remplacement des boutons du Mad Catz Street Fighter IV FightPad, Boutons: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les six boutons un par un en saisissant l'arrière de chacun et en appuyant dessus par l'avant.
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer la partie en caoutchouc du coussin directionnel avant d'essayer de retirer les boutons d'épaule.
    • Lorsque vous réinsérez les boutons, assurez-vous qu'ils sont au bon endroit et correctement orientés.
  9. Remplacement des boutons du Mad Catz Street Fighter IV FightPad: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les boutons d'épaule gauche et droit en les faisant glisser hors de leurs emplacements respectifs.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Eric
Membre depuis le 09/26/12
117 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-7, Propen Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-7, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G7
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 7
Total : 2,519
