Aller au contenu principal
Remplacement des boutons du Nikon Coolpix S6800
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons du Nikon Coolpix S6800, Cadre central: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez la caméra et repérez les deux vis noires.
    • À l'aide du tournevis Phillips n ° 00, retirez chaque vis.
  2. Remplacement des boutons du Nikon Coolpix S6800: étape 2, image 1 de 1
    • Faites pivoter la caméra vers la gauche et retirez les deux vis cruciformes noires n ° 00.
  3. Remplacement des boutons du Nikon Coolpix S6800: étape 3, image 1 de 1
    • Faites pivoter la caméra vers la droite et retirez les deux vis cruciformes n ° 00 noires.
    • La dernière vis que vous retirez se bloquera lorsque le couvercle essaiera de se détacher. Essayez de maintenir le couvercle en place pour permettre à la vis de tomber. Une fois les vis retirées, veillez à ne pas perdre les vis pour le remontage.
  4. Remplacement des boutons du Nikon Coolpix S6800: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la plaque arrière du corps de l'appareil photo.
    • Toutes les vis externes sont noires avec des têtes arrondies.
  5. Remplacement des boutons du Nikon Coolpix S6800: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis Philips n ° 00, retirez les deux vis qui maintiennent le clavier.
  6. Remplacement des boutons du Nikon Coolpix S6800: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des boutons du Nikon Coolpix S6800: étape 6, image 2 de 2
    • Éloignez le clavier de la caméra
    • Soyez prudent avec le ruban électrique. Ne le pliez pas et ne tirez pas dessus. Éloignez-le doucement de l'appareil photo.
  7. Remplacement des boutons du Nikon Coolpix S6800: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des boutons du Nikon Coolpix S6800: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez doucement l'écran du boîtier de l'appareil photo.
    • Pliez l'écran loin de l'appareil photo
    • Soyez prudent avec l'affichage. N'appuyez pas dessus et ne le laissez pas tomber.
  8. Remplacement des boutons du Nikon Coolpix S6800: étape 8, image 1 de 2 Remplacement des boutons du Nikon Coolpix S6800: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les vis visibles du châssis central.
    • Il y a une vis sous le carré de mousse qui doit également être retirée.
    • La vis qui retient la boucle argentée du bracelet sur le côté de la caméra doit également être retirée.
    • Soulevez doucement le châssis central pour le sortir de l'appareil.
    • Faites attention en éloignant le châssis central des rubans, ne le forcez pas, faites doucement glisser la plaque loin des rubans.
  9. Remplacement des boutons du Nikon Coolpix S6800, Boutons: étape 9, image 1 de 2 Remplacement des boutons du Nikon Coolpix S6800, Boutons: étape 9, image 2 de 2
    • Relevez la petite languette beige sur le connecteur du ruban du pavé de boutons.
    • N'utilisez pas d'objet métallique pour cette étape. Un ongle fera l'affaire. Glissez simplement votre ongle sous la lèvre et soulevez lentement. Vous devrez peut-être soulever dans différentes zones le long de l'onglet pour le faire monter complètement.
    • Dans la deuxième image, l'onglet supérieur est ouvert tandis que le bas est fermé pour illustrer à quoi ressemblent les deux positions.
    • La languette est inversée pour le pavé de boutons, la partie beige est la languette tandis que le noir est le connecteur
  10. Remplacement des boutons du Nikon Coolpix S6800: étape 10, image 1 de 1
    • Tirez doucement sur le ruban. Il devrait sortir facilement, ne le forcez pas.
  11. Remplacement des boutons du Nikon Coolpix S6800: étape 11, image 1 de 1
    • Prenez le nouveau pavé de boutons et orientez-le de la même manière que l'ancien pavé avant de le retirer.
    • Faites doucement glisser l'extrémité du ruban électrique dans le connecteur.
    • Pour vous assurer que le ruban est complètement dans le connecteur, appuyez fermement mais ne forcez rien. Le ruban doit glisser avec seulement un peu de résistance.
    • Le ruban est flexible et peut donc se plier, mais veillez à NE PAS le froisser.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
sam ford
Membre depuis le 03/30/15
518 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-2, Shastany Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-2, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S1G2
4 membres
8 tutoriels rédigés
Un commentaire
Where can I purchase the button assembly for this model? Does this assembly also control the lens function? When I depress the button, sometimes the lens open then closes. Thank you for your wonderful clear instructions.
Elegant - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 11
Total : 669
