Aller au contenu principal
Remplacement des boutons du panneau arrière du Panasonic Lumix DMC-ZS3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons du panneau arrière du Panasonic Lumix DMC-ZS3, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des boutons du panneau arrière du Panasonic Lumix DMC-ZS3, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des boutons du panneau arrière du Panasonic Lumix DMC-ZS3, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les onze vis suivantes fixant les couvercles au ZS3
    • Onze vis Phillips de 3 mm
    • Utiliser trop de pression lors du retrait des vis peut décaper les vis et compliquer le retrait des vis ultérieurement.
  2. Remplacement des boutons du panneau arrière du Panasonic Lumix DMC-ZS3: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des boutons du panneau arrière du Panasonic Lumix DMC-ZS3: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour séparer le capot arrière du reste de l'unité, comme illustré.
    • Veillez à soulever délicatement et lentement le capot arrière. Soulever avec force le capot arrière et le séparer complètement à ce stade peut ruiner les connexions internes.
  3. Remplacement des boutons du panneau arrière du Panasonic Lumix DMC-ZS3: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des boutons du panneau arrière du Panasonic Lumix DMC-ZS3: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de votre ongle ou d'un spudger, relevez le volet de verrouillage ZIF sur les deux prises de la nappe LCD qui relient le capot arrière au reste de l'appareil.
    • Assurez-vous d'ouvrir la languette de verrouillage et de ne pas tirer contre la prise montée sur la carte.
  4. Remplacement des boutons du panneau arrière du Panasonic Lumix DMC-ZS3: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux câbles plats de la carte LCD de leurs prises.
  5. Remplacement des boutons du panneau arrière du Panasonic Lumix DMC-ZS3, Boutons panneau arrière: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des boutons du panneau arrière du Panasonic Lumix DMC-ZS3, Boutons panneau arrière: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des boutons du panneau arrière du Panasonic Lumix DMC-ZS3, Boutons panneau arrière: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger pour faire délicatement levier sur les boutons du panneau arrière.
    • Retirez les boutons en trois morceaux, en commençant par celui en haut à gauche, puis en passant à l'un à côté. Une fois que cela est terminé, supprimez le reste des boutons.
    • Les boutons sont attachés à la couverture arrière à l'aide d'un adhésif, et cela peut devoir être réappliqué pour les remettre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Équipe
Cal Poly, Team 13-60, Johann Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-60, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G60
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 12
Total : 526
