Introduction
Les boutons du panneau frontal de la manette HTC Vive peuvent être usées et ne plus cliquer suite à un usage intensif. Cela peut causer des soucis de fonctionnalité lors de l'usage. Veillez à ne pas endommager les petits trous caoutchoutés lors du retrait des boutons. Suivez ce tutoriel pour remplacer les boutons du panneau frontal.
Pièces
Retournez la manette Vive de façon à ce que la coque inférieure est tournée vers le haut.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour dévisser les trois vis noires de 21 mm de la coque circulaire inférieure.
Séparez la coque inférieure de la coque supérieure tout autour des bords à l'aide d'une spatule en nylon.
Retirez la coque supérieure en la soulevant avec votre main.
My top saucer was REALLY stubborn. Don’t force it with your hand, use the spudger to separate it at the seam. Try not to poke your spudger in too deep, there are internals just inside the seam.
The second time around, I learned why it was so stubborn. The picture suggests that you should start at the base of the saucer and work your way around, but that’s backwards.
Start separating with your spudger at the distal side of the saucer and work your way toward the handle. Then for the last part, pull the piece up and away, like peeling a banana. See the second picture for the bottom half of the saucer, below. Do the same on the top.
Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour dévisser les trois vis argentées de 12,8 mm du panneau de capteurs supérieur.
It’s Phillips 0, not 00.
You do not need to remove these screws to remove the bottom saucer. They provide stability to the two halves of the donut.
I had the same experience. Putting the screws back in made the bottom shell easier to remove.
I concur, you don’t need to remove these screws to take the bottom shell off.
I found mine had ph#000 screws size, not ph#00.
please do not remove the Phillips-head screws it is not necessary to remove them.
Retirez soigneusement la coque circulaire inférieure avec votre main.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour dévisser les deux vis noires de 5,2 mm sur la coque arrière grise.
Retournez la manette Vive de façon à ce que l'anneau circulaire exposé est face en haut.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les trois vis noires de 5,2 mm.
Leave the middle screw where it is (the one being unscrewed in the picture). That screw holds the two halves of the photodiode assembly together, not the case.
five screws… two at bottom
I concur with trevosklar, don’t need to remove center screw to remove front panel (pad cover).
Déconnectez la nappe supérieure en la tirant soigneusement avec deux doigts vers le haut et en l'éloignant de la carte mère.
You do not have to remove the ribbon cables from the plugs…you can carefully work the battery holder around them and remove it…being very gentle. And the black part of the handle will stay attached to the cables and be in the way. But removing the cables does make it easier to access the area for the battery, just not completely necessary.
Déconnectez la nappe centrale en la tirant délicatement avec deux doigts vers le haut et en l'éloignant de la carte mère.
Utilisez la spatule en nylon pour soulever la languette blanche de 90°.
Déconnectez la nappe inférieure en la tirant vers le bas avec deux doigts.
Hallo what is the name of this conector because i Broker it
Yeah I did as instructed only to realize after that my gen 1 vive controller does not do that, and i desoldered the power button ribbon. That cable, does NOT detach on my model. destroyed.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les deux vis argentées de 4,2 mm du cache arrière en plastique du bouton système.
Poussez sur le bouton menu avec votre doigt jusqu'à ce qu'il sort du panneau frontal.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
Okay great! But where can I buy replacement parts?
Thanks for the guide! Even though iFixit doesn’t have the replacement parts, I was able to fix my button that was off-center and get my controller back up and running! The only issue is that with step 5, the T5 screwdriver that comes with the iFixit tool kits doesn’t work, as it’s too wide. I had to go out and buy a narrower driver, but still much less expensive than the controller. Thanks again!
I had my front panel TOUCHPAD STUCK, in the sense it could sense my thumb touch, but NOT my thumb press on the upper-right part (presses on the other directions were detected). I figured out how to fix it:
The touchpad presses are detected by a little sensor on the controller: it’s the little pink button we can see on the picture of Step 8 on the dark-blue board. This button is pressed when pressing the touchpad, via a little black round plastic thingy behind the very center of the touchpad : we can see it on the top of picture of Step 11, the little black circle. If this black circle is off-center or simply *too low*, the contact with the pink button will not happen properly. I personnaly got the black circle thingy off, placed another thin layer of material below it (of approximately the size of the thingy) and placed it back, so it would be more in contact with the pink button. Solved on my both controllers !
Thanks for this really good guide which helped me solve this !
Hi! My ribbon cable to the touchpad is damaged. Does anyonw know whre to buy a replacment? Seems like it’s soldered to the rumblepack also.
Where can I buy new t5 21 mm screws? Mine are getting stripped out!
jeremyvanwoerden - Réponse
Where can you get replacement batteries?
Mike Justice - Réponse
