Aller au contenu principal
Remplacement des boutons du point d'accès mobile Verizon Jetpack 4G LTE
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons du point d'accès mobile Verizon Jetpack 4G LTE, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des boutons du point d'accès mobile Verizon Jetpack 4G LTE, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Tenez l'appareil avec votre main non dominante, en regardant à l'arrière de l'appareil, en prenant note de la petite encoche le long du bord.
  2. Remplacement des boutons du point d'accès mobile Verizon Jetpack 4G LTE: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des boutons du point d'accès mobile Verizon Jetpack 4G LTE: étape 2, image 2 de 2
    • Tout en tenant l'appareil avec votre main non dominante, utilisez votre main dominante pour retirer délicatement le boîtier arrière de l'appareil. Le moyen le plus efficace de le faire est de saisir la petite encoche.
    • S'il ne se détache pas, essayez d'utiliser d'autres poignées qui sont les plus confortables pour vous. Essayez d'utiliser vos ongles pour soulever le coin ou le bord du support. L'étui devrait se détacher facilement.
    • Le dos doit être complètement enlevé.
  3. Remplacement des boutons du point d'accès mobile Verizon Jetpack 4G LTE: étape 3, image 1 de 1
    • La batterie devrait maintenant être visible. Saisissez délicatement les bords pour le sortir de l'appareil.
    • L'appareil sur l'image n'a plus de batterie, mais un appareil normal aura probablement une batterie une fois ouvert.
  4. Remplacement des boutons du point d'accès mobile Verizon Jetpack 4G LTE, Carte SIM: étape 4, image 1 de 1
    • Maintenant que la batterie est épuisée, la carte SIM devrait être visible. Saisissez-le simplement et retirez-le de l'appareil.
    • L'appareil sur l'image n'a plus de carte SIM, mais un appareil normal aura probablement une carte SIM une fois ouvert.
  5. Remplacement des boutons du point d'accès mobile Verizon Jetpack 4G LTE, Écran: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des boutons du point d'accès mobile Verizon Jetpack 4G LTE, Écran: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis Phillips # 000, retirez les vis situées aux quatre coins à l'arrière de l'appareil.
    • L'appareil illustré est extrêmement endommagé. Un appareil normal ne doit pas apparaître plié et cassé.
    • Les vis sont très petites et peuvent nécessiter un peu de patience pour obtenir une bonne prise.
  6. Remplacement des boutons du point d'accès mobile Verizon Jetpack 4G LTE: étape 6, image 1 de 3 Remplacement des boutons du point d'accès mobile Verizon Jetpack 4G LTE: étape 6, image 2 de 3 Remplacement des boutons du point d'accès mobile Verizon Jetpack 4G LTE: étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide de la spatule en métal, faites levier sur le boîtier en plastique autour de l'appareil.
  7. Remplacement des boutons du point d'accès mobile Verizon Jetpack 4G LTE: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des boutons du point d'accès mobile Verizon Jetpack 4G LTE: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide de la spatule en métal, sortez délicatement la carte mère du boîtier en plastique.
  8. Remplacement des boutons du point d'accès mobile Verizon Jetpack 4G LTE: étape 8, image 1 de 3 Remplacement des boutons du point d'accès mobile Verizon Jetpack 4G LTE: étape 8, image 2 de 3 Remplacement des boutons du point d'accès mobile Verizon Jetpack 4G LTE: étape 8, image 3 de 3
    • Faites pivoter la carte mère afin que l'écran soit face à vous.
    • Tirez doucement sur le ruban orange pour retirer l'écran.
  9. Remplacement des boutons du point d'accès mobile Verizon Jetpack 4G LTE, Boutons: étape 9, image 1 de 3 Remplacement des boutons du point d'accès mobile Verizon Jetpack 4G LTE, Boutons: étape 9, image 2 de 3 Remplacement des boutons du point d'accès mobile Verizon Jetpack 4G LTE, Boutons: étape 9, image 3 de 3
    • Maintenant que la carte mère est sortie, les boutons devraient sortir facilement de ce qui reste de l'appareil. S'ils ne tombent pas une fois la carte mère retirée, enfoncez simplement les boutons par l'avant et ils devraient se séparer de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Madison Asaro
Membre depuis le 10/08/18
222 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Marist, Team S1-G3, Chaterdon Fall 2018 Membre de l'équipe Marist, Team S1-G3, Chaterdon Fall 2018
MARS-CHATERDON-F18S1G3
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 8
Total : 710
