Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer les boutons du trackpad de l’Asus Eee PC 1005HA.
Outils
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
Posez l'ordinateur portable à l'envers.
Localisez les deux languettes de verrouillage de la batterie.
La première étape consiste à retirer la batterie de l'ordinateur portable.
Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour tirer vers le haut les quatre loquets métalliques dans la cavité de la batterie située au bas de l’ordinateur portable.
Fermez l'écran et retournez l'ordinateur portable.
Retirez les cinq vis au bas du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
About removing the touchpad ribbon:
- My mistake was to try to slide out the little comb black piece that holds the ribbon in position. Instead you should just lift it up gently - it rotates up to free the ribbon - and leave it in place. To insert back the cable you will only need to push the black piece back down.
- Trying to put back the black piece without a clue about what I was doing it started to break down and then simply flew away and disappeared in a creak of the floor. That wasn't much fun.
- Then I noticed an unused connector of the same size about 1 inch to the right and down of the touchpad connector on the MoBo and figured out that it was rotating when I - very gently this time - tried to remove it from its support. I was then successful in putting it into the touchpad slot the way the original was and it now can rotate and seal the ribbon in place.
