Aller au contenu principal
Remplacement des boutons du trackpad du Asus Eee PC 1005HA
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons du trackpad du Asus Eee PC 1005HA, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Posez l'ordinateur portable à l'envers.
    • Localisez les deux languettes de verrouillage de la batterie.
  2. Remplacement des boutons du trackpad du Asus Eee PC 1005HA: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des boutons du trackpad du Asus Eee PC 1005HA: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des boutons du trackpad du Asus Eee PC 1005HA: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser les languettes vers l’extérieur pour déverrouiller la batterie.
    • L'onglet de gauche reste déverrouillé, tandis que l'onglet de droite doit être maintenu.
    • En maintenant la patte droite ouverte, faites glisser la batterie hors de l'ordinateur portable.
  3. Remplacement des boutons du trackpad du Asus Eee PC 1005HA, Clavier: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des boutons du trackpad du Asus Eee PC 1005HA, Clavier: étape 3, image 2 de 2
    • La première étape consiste à retirer la batterie de l'ordinateur portable.
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour tirer vers le haut les quatre loquets métalliques dans la cavité de la batterie située au bas de l’ordinateur portable.
    • Ne pas appliquer trop de pression. Les loquets ne peuvent pas être retirés et se plieront s'ils sont forcés.
  4. Remplacement des boutons du trackpad du Asus Eee PC 1005HA: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des boutons du trackpad du Asus Eee PC 1005HA: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des boutons du trackpad du Asus Eee PC 1005HA: étape 4, image 3 de 3
    • Retournez l'ordinateur portable et ouvrez l'écran.
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever le bord du clavier le plus proche de l’écran.
    • Soulevez doucement le clavier et faites-le glisser vers l'écran.
    • Ne retirez pas le clavier complètement. Cela pourrait endommager le câble ruban reliant la face inférieure du clavier à l'ordinateur portable.
    It must be mentioned that you need to put the plastic opening tool above the F1, F6, between F10 and F11 and the Insert (Num Lock) Keys . It has 4 clips in total.
    Jakab Szilárd - Réponse
  5. Remplacement des boutons du trackpad du Asus Eee PC 1005HA: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un outil spudger pour libérer les languettes du connecteur ZIF du câble ruban attaché au dessous du clavier.
    • Selon le modèle, les onglets de ce connecteur ZIF basculent vers l’affichage ou vers l’écran.
    • Une fois les onglets du connecteur ZIF libérés, retirez le clavier.
    Step is missing. you also suppose to remove back screws, then rf shield screws, disconnect touchpad cable and then unclip and lift sides.
    Smoke Fumus - Réponse
  6. Remplacement des boutons du trackpad du Asus Eee PC 1005HA, Boutons du trackpad: étape 6, image 1 de 1
    • Fermez l'écran et retournez l'ordinateur portable.
    • Retirez les cinq vis au bas du boîtier.
  7. Remplacement des boutons du trackpad du Asus Eee PC 1005HA: étape 7, image 1 de 3 Remplacement des boutons du trackpad du Asus Eee PC 1005HA: étape 7, image 2 de 3 Remplacement des boutons du trackpad du Asus Eee PC 1005HA: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez le panneau recouvrant la RAM.
    • Tirez les deux bras de retenue de la RAM loin du centre de la puce de RAM.
    • Tirez doucement la puce de RAM de son support.
    • Cette photo montre la batterie encore en place, mais vous devez la retirer avant de retirer ou de remplacer la RAM.
  8. Remplacement des boutons du trackpad du Asus Eee PC 1005HA: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis de 6,65 mm située à côté du support de RAM.
  9. Remplacement des boutons du trackpad du Asus Eee PC 1005HA: étape 9, image 1 de 2 Remplacement des boutons du trackpad du Asus Eee PC 1005HA: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les six vis de 5,5 mm de la plaque métallique sous le clavier.
  10. Remplacement des boutons du trackpad du Asus Eee PC 1005HA: étape 10, image 1 de 2 Remplacement des boutons du trackpad du Asus Eee PC 1005HA: étape 10, image 2 de 2
    • À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, détachez les cinq clips en plastique fixant le boîtier supérieur.
    • Il y a deux petites LED dans le bord supérieur du boîtier inférieur, près du coin inférieur droit de l'ordinateur portable. Veillez à ne pas les endommager pendant que vous ouvrez les attaches en plastique.
    • Soulevez délicatement le boîtier supérieur et retournez-le vers l'avant de l'ordinateur portable.
  11. Remplacement des boutons du trackpad du Asus Eee PC 1005HA: étape 11, image 1 de 1
    • Relevez le rabat de retenue du connecteur ZIF du câble ruban du trackpad.
    • Faites glisser le câble ruban du trackpad de son support.
  12. Remplacement des boutons du trackpad du Asus Eee PC 1005HA: étape 12, image 1 de 3 Remplacement des boutons du trackpad du Asus Eee PC 1005HA: étape 12, image 2 de 3 Remplacement des boutons du trackpad du Asus Eee PC 1005HA: étape 12, image 3 de 3
    • Relevez le rabat de retenue du connecteur ZIF du câble ruban bouton.
    • Tirez le câble ruban bouton de son support.
    • Retirez les deux vis de 3,6 mm de l’assemblage du bouton.
  13. Remplacement des boutons du trackpad du Asus Eee PC 1005HA: étape 13, image 1 de 1
    • Supprimez les boutons du trackpad.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mitchell Cesare
Membre depuis le 01/31/12
784 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 11-22, Maness Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-22, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G22
3 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
About removing the touchpad ribbon:
- My mistake was to try to slide out the little comb black piece that holds the ribbon in position. Instead you should just lift it up gently - it rotates up to free the ribbon - and leave it in place. To insert back the cable you will only need to push the black piece back down.
- Trying to put back the black piece without a clue about what I was doing it started to break down and then simply flew away and disappeared in a creak of the floor. That wasn't much fun.
- Then I noticed an unused connector of the same size about 1 inch to the right and down of the touchpad connector on the MoBo and figured out that it was rotating when I - very gently this time - tried to remove it from its support. I was then successful in putting it into the touchpad slot the way the original was and it now can rotate and seal the ribbon in place.
dduck - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 10
Total : 9,058
