Aller au contenu principal
Remplacement des boutons et contrôleur de manette du Retro-Bit Retro Duo
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons et contrôleur de manette du Retro-Bit Retro Duo, Boutons et contrôleur de manette: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des boutons et contrôleur de manette du Retro-Bit Retro Duo, Boutons et contrôleur de manette: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des boutons et contrôleur de manette du Retro-Bit Retro Duo, Boutons et contrôleur de manette: étape 1, image 3 de 3
    • Avec le contrôleur en face, retirez les cinq vis Phillips n ° 1 de 6 mm.
    • Après avoir retiré la vis, soulevez délicatement le boîtier du contrôleur.
  2. Remplacement des boutons et contrôleur de manette du Retro-Bit Retro Duo: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des boutons et contrôleur de manette du Retro-Bit Retro Duo: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des boutons et contrôleur de manette du Retro-Bit Retro Duo: étape 2, image 3 de 3
    • Pincez les épaulettes en haut et en bas, puis soulevez-les.
    • Il y a de petits coussinets élastiques sous chaque épaulière. Remplacez-les s'ils ne fonctionnent pas correctement.
  3. Remplacement des boutons et contrôleur de manette du Retro-Bit Retro Duo: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des boutons et contrôleur de manette du Retro-Bit Retro Duo: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des boutons et contrôleur de manette du Retro-Bit Retro Duo: étape 3, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement le circuit imprimé du boîtier du contrôleur.
  4. Remplacement des boutons et contrôleur de manette du Retro-Bit Retro Duo: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des boutons et contrôleur de manette du Retro-Bit Retro Duo: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des boutons et contrôleur de manette du Retro-Bit Retro Duo: étape 4, image 3 de 3
    • Pour remplacer le bouton d’action, soulevez cette partie.
    • Soulevez le pavé de boutons Sélectionner et Démarrer.
    • Si vous remplacez le D-Pad, soulevez-le.
    • Pincez et soulevez les coussinets d'épaule.
  5. Remplacement des boutons et contrôleur de manette du Retro-Bit Retro Duo: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des boutons et contrôleur de manette du Retro-Bit Retro Duo: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des boutons et contrôleur de manette du Retro-Bit Retro Duo: étape 5, image 3 de 3
    • Soutenez la face du contrôleur et les boutons-poussoirs vers le boîtier intérieur.
    • Utilisez avec soin. Les boutons ont un petit onglet pour les maintenir en place.
    • Soutenez la face du contrôleur et poussez le D-Pad vers le boîtier intérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Evelyn
Membre depuis le 09/25/17
223 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G4
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 5
Total : 1,166
