Aller au contenu principal
Remplacement des boutons gauche et droit de la souris sans fil Anker 2.4G
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons gauche et droit de la souris sans fil Anker 2.4G, Boutons gauche et droit: étape 1, image 1 de 1
    • Décollez les autocollants. Cela révélera l'emplacement des quatre vis.
  2. Remplacement des boutons gauche et droit de la souris sans fil Anker 2.4G: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis à l'aide d'un tournevis Phillips #0.
  3. Remplacement des boutons gauche et droit de la souris sans fil Anker 2.4G: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des boutons gauche et droit de la souris sans fil Anker 2.4G: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour séparer les boîtiers supérieur et inférieur de la souris.
  4. Remplacement des boutons gauche et droit de la souris sans fil Anker 2.4G: étape 4, image 1 de 1
    • Tirez les fils des embases de sertissage blanches pour les déconnecter. Cela sépare le boîtier supérieur du boîtier inférieur.
    • Tirez le plus loin possible sur les fils. Veillez à ne pas déchirer les fils en appliquant trop de force.
  5. Remplacement des boutons gauche et droit de la souris sans fil Anker 2.4G: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la molette de défilement de la carte mère en la tirant vers la gauche.
    • Cela peut prendre un peu de force pour le retirer. Assurez-vous de tirer la molette de défilement parallèlement au tableau, et non perpendiculairement.
  6. Remplacement des boutons gauche et droit de la souris sans fil Anker 2.4G: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la carte mère du boîtier en plastique.
  7. Remplacement des boutons gauche et droit de la souris sans fil Anker 2.4G: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des boutons gauche et droit de la souris sans fil Anker 2.4G: étape 7, image 2 de 2
    • Dessouder les composants et ressouder les pièces de rechange afin de réparer les boutons gauche et droit.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Vincent Lee
Membre depuis le 01/23/14
361 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-39, Maness Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-39, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G39
4 membres
16 tutoriels rédigés
2 commentaires
i bought the same mouse on amazon the same day i got it stopped working and anker was out of stock so i couldn't get another one directly from them, plus i really like it i opened up the mouse using your step by step and found the issue.
jacques gates - Réponse
where can these replacement button switches be purchased….thanks ric
Ric Scambler - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 22
Total : 4,640
