Introduction
Cette souris a été mise sur le marché en lot avec le clavier MX5500 en 2008. Elle performe bien, mais les boutons ont tendance à s'user au fil des années.
Pourquoi pas les réparer ? Il vaut mieux acheter des boutons à 3 €/pièce que des souris à 120 € !
J’ai cherché sur la toile pour trouver une réparation rapide et déniché seulement cette procédure de nettoyage.
Heureusement, c’est très facile et rapide !
Ce dont vous avez besoin
Retirez soigneusement les patins de la souris avec un tournevis plat.
Vous pouvez également acheter des patins neufs sur eBay ou Aliexpress.
Dévissez les quatre vis, en les tournant légèrement à tour de rôle, de façon que la base s'enlève d'un bloc.
Séparez la partie supérieure de la souris de la base. Procédez délicatement, car elles sont encore reliées par une nappe.
Débranchez la nappe. Utilisez DÉLICATEMENT votre tournevis plat pour faire uniformément levier de chaque côté du clip noir jusqu'à ce que la nappe se détache.
À ce moment, les deux parties de la souris devraient se séparer.
Il faut à présent dessouder les deux connexions du port de charge pour détacher la carte mère.
Au verso, vous avez à présent accès à 2x 3 broches qu'il faut dessouder pour remplacer les boutons.
Il s'agit maintenant de (res)souder les nouveaux boutons et la carte.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
