Aller au contenu principal
Remplacement des boutons latéraux de l'Epson Stylus NX240
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons latéraux de l'Epson Stylus NX240, Boutons latéraux: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des boutons latéraux de l'Epson Stylus NX240, Boutons latéraux: étape 1, image 2 de 2
    • Allez sur le côté gauche de l'imprimante et localisez le panneau de commande avec les boutons dessus.
    • Prenez un outil d'ouverture en plastique et insérez-le dans la fissure entre le haut du panneau et le corps de l'imprimante.
    • Soulevez le couvercle du panneau du corps de l'imprimante jusqu'à ce que le panneau se détache du corps de l'imprimante.
  2. Remplacement des boutons latéraux de l'Epson Stylus NX240: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement le couvercle du panneau et tournez-le sur le côté afin que les boutons soient tournés vers le reste de l'imprimante.
    • Notez que le couvercle du panneau est attaché à l'imprimante avec un câble plat. Le câble ruban doit rester connecté au corps de l'imprimante, sinon les boutons ne répondront plus une fois remplacés.
  3. Remplacement des boutons latéraux de l'Epson Stylus NX240: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les six vis Phillips n ° 2 de 3 mm reliant le panneau de commande au circuit imprimé.
  4. Remplacement des boutons latéraux de l'Epson Stylus NX240: étape 4, image 1 de 1
    • Après avoir dévissé, soulevez délicatement la partie en plastique du panneau de commande pour l'éloigner de la carte de circuit imprimé.
    • La partie en plastique du panneau de commande est maintenant séparée.
  5. Remplacement des boutons latéraux de l'Epson Stylus NX240: étape 5, image 1 de 1
    • Retournez la partie en plastique du panneau de commande maintenant séparé.
    • Retirez les boutons en les tirant vers le haut avec vos doigts.
  6. Remplacement des boutons latéraux de l'Epson Stylus NX240: étape 6, image 1 de 1
    • Toutes les pièces doivent être séparées maintenant pour être nettoyées ou remplacées.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joshua Fabel
Membre depuis le 10/13/16
104 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
University of Maine, Team 2-4, Diaz Fall 2016 Membre de l'équipe University of Maine, Team 2-4, Diaz Fall 2016
UMAINE-DIAZ-F16S2G4
4 membres
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 7
Total : 591
