Introduction
Ce guide montre comment supprimer les cinq boutons latéraux (appareil photo, haut-parleur, volume, musique et verrouillage / déverrouillage) sur le LG Chocolate Touch VX-8575. Soyez prêt à manipuler et à garder une trace des très petites pièces, y compris les vis de 3,5 mm.
Outils
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
Avec votre pouce, appliquez une pression sur la couverture arrière tout en la faisant glisser vers le bas.
Soulevez et retirez le couvercle arrière.
Laissez l'écran du téléphone face sur une table et repérez les six vis Phillips de 3,5 mm sur les bords de l'arrière du téléphone. Il y en a quatre dans chaque coin et deux à mi-hauteur sur les côtés.
Utilisez un tournevis Phillips n ° 00 pour dévisser les six vis cruciformes de 3,5 mm.
Laissez le téléphone face vers le bas et localisez les deux vis cruciformes de 3,5 mm près des coins inférieurs du téléphone. Ils sont indiqués par des cercles rouges dans la première image fournie dans cette étape.
Utilisez un tournevis Phillips n ° 00 pour dévisser ces deux vis cruciformes de 3,5 mm.
Maintenant retournez le téléphone afin que l'écran soit face vers le haut.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour entrer entre l'écran avant et le corps principal du téléphone et le desserrer sur les bords.
Une fois que vous avez desserré les bords, soulevez délicatement l'écran avant du téléphone.
Avec le téléphone toujours vers le haut, identifiez et enlevez les trois boutons à l'extrémité inférieure qui indiquent "Envoyer", "Effacer" et "Fin". Ils devraient s'en aller facilement.
Le téléphone étant toujours face vers le haut, localisez les boutons de verrouillage / déverrouillage et de musique sur le côté droit du téléphone et le bouton de volume sur le côté gauche.
Pour retirer chaque bouton, il suffit de le faire glisser hors du téléphone, hors de sa rainure.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
