Introduction
Comment retirer les boutons latéraux.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
  1. Appuyez sur le bouton argenté.. Tirez depuis le haut du téléphone pour soulever le couvercle.
    • Appuyez sur le bouton argenté..
    • Tirez depuis le haut du téléphone pour soulever le couvercle.
  2. Tenez la batterie des deux côtés en bas. Poussez vers le haut et soulevez doucement pour l'enlever.
    • Tenez la batterie des deux côtés en bas.
    • Poussez vers le haut et soulevez doucement pour l'enlever.
  3. Retirez les 4 vis des coins en utilisant un tournevis T-6.
    • Retirez les 4 vis des coins en utilisant un tournevis T-6.
    • REMARQUE: Les deux vis inférieures sont dorées.
    • REMARQUE: Assurez-vous que les vis reviennent au bon endroit lors du remontage.
  4. %Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 100 $US ou contenant un Pro Tech Toolkit !
    Parcourez notre boutique
  5. Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le couvercle arrière retenu par les deux clips latéraux. REMARQUE: l'autocollant peut être attaché au reste du téléphone.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le couvercle arrière retenu par les deux clips latéraux.
    • REMARQUE: l'autocollant peut être attaché au reste du téléphone.
  6. Retirez le couvercle arrière.
    • Retirez le couvercle arrière.
  7. Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer délicatement le câble ruban orange. Soulevez la carte mère principale.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer délicatement le câble ruban orange.
    • Soulevez la carte mère principale.
    • REMARQUE: Les boutons latéraux en caoutchouc ne sont pas sécurisés et peuvent se détacher de la carte mère principale pendant le retrait.
  8. Retournez soigneusement la carte mère principale. Enlever les boutons latéraux en caoutchouc.
    • Retournez soigneusement la carte mère principale.
    • Enlever les boutons latéraux en caoutchouc.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Kuroiwa
Membre depuis le 10/04/2010
1 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 25-86, Amido Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 25-86, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G86
5 membres
10 tutoriels rédigés
Ajouter un commentaire
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 5,146
