Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Les boutons de volume et d'alimentation sont connectés au même câble plat. Si un seul des trois boutons tombe en panne, vous devrez remplacer les trois afin de le réparer.
Ce dont vous avez besoin
Tournez l'appareil sur le côté avec les boutons éloignés de vous.
À l'aide de l'outil d'éjection de la carte SIM, insérez l'extrémité étroite dans le trou d'éjection.
Appuyez fermement dans le trou jusqu'à ce que le plateau de la carte SIM ressorte suffisamment pour pouvoir être saisi avec vos doigts.
Retirez la vis T2 du côté du téléphone près de l'emplacement du plateau de la carte SIM.
À l'aide d'une pince à épiler, retirez le petit morceau de ruban adhésif au-dessus du connecteur du câble plat sur le côté gauche de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
can you do a videomplz
I need help. When I plug the charger in it would turn on but since the power button was broken I had to buy a new one and today I had received it. Now I did everything correctly however, on step 14 I didn't use tweezers since I didn't have any to remove the ribbon and the ribbon didn't get affected but on top where the ribbon goes in at broke. It should still turn on. So I put everything back and put the charger in and it charges but it doesn't show that it's charging now. And whenever I hold the power button the light twitches but the phone doesn't turn on or even show the percent of the battery which never did that until now. Did I do something wrong? Current trying to redo everything.
I can’t believe I was able to fix this thing! Amazing. Ordered the button, took it apart with my kit and rebuilt it. Not to mention I took apart my Mac ProBook and fixed that too!! Apple Store - It’s hopeless, your data is gone forever. Get a new machine. Best Buy - It’s hopeless, your data is gone forever. Get a new machine.
Nope!
