Aller au contenu principal
Remplacement des boutons principaux du HTC Freestyle
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons principaux du HTC Freestyle, Retirer le couvercle arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des boutons principaux du HTC Freestyle, Retirer le couvercle arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Appliquez une pression sur le boîtier en plastique foncé et faites glisser le boîtier vers le bas, hors du téléphone.
  2. Remplacement des boutons principaux du HTC Freestyle, Rabat en plastique ouvert.: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des boutons principaux du HTC Freestyle, Rabat en plastique ouvert.: étape 2, image 2 de 2
    • Pliez le rabat en plastique pour l'ouvrir.
  3. Remplacement des boutons principaux du HTC Freestyle, Révéler la batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des boutons principaux du HTC Freestyle, Révéler la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Tirez sur la languette rouge pour faire glisser la batterie.
    • Retirez la batterie.
    • Remplacez par une nouvelle batterie.
  4. Remplacement des boutons principaux du HTC Freestyle, Retirer les vis du rabat en plastique: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les cinq vis fixant le rabat en plastique au téléphone.
    • L'une des cinq vis peut être cachée sous un autocollant « Void » à droite de l'étiquette de série.
  5. Remplacement des boutons principaux du HTC Freestyle, Retirer le rabat en plastique du téléphone: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois les vis retirées du rabat en plastique, la pièce devrait sortir facilement.
  6. Remplacement des boutons principaux du HTC Freestyle, Retirer le panneau de circuit: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des boutons principaux du HTC Freestyle, Retirer le panneau de circuit: étape 6, image 2 de 2
    • Une fois les vis retirées, pliez le panneau de circuit vers le haut, en exposant les boutons principaux du téléphone.
    • Pour retirer le circuit imprimé, vous devez déconnecter le composant étiqueté.
  7. Remplacement des boutons principaux du HTC Freestyle, Supprimer les boutons principaux: étape 7, image 1 de 1
    • Une fois que l'arrière des boutons est exposé, ils tomberont soit en les frappant par l'avant, soit en utilisant une pince à épiler pour les retirer de l'arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Curtis
Membre depuis le 10/07/14
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 8-3, Leahy Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 8-3, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S8G3
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 7
Total : 418
