Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des boutons volumes du Samsung Galaxy S6 Active
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons volumes du Samsung Galaxy S6 Active, Carte SIM: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des boutons volumes du Samsung Galaxy S6 Active, Carte SIM: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez votre ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans le pivot sur le côté du bac SIM.
    • Ouvrez le cadre pour le sortir de la prise.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement des boutons volumes du Samsung Galaxy S6 Active: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le plateau SIM avec la carte SIM du téléphone.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement des boutons volumes du Samsung Galaxy S6 Active, Assemble d'affichage.: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des boutons volumes du Samsung Galaxy S6 Active, Assemble d'affichage.: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des boutons volumes du Samsung Galaxy S6 Active, Assemble d'affichage.: étape 3, image 3 de 3
    • Chauffez la face avant (côtés, haut, bas) du téléphone avec le iOpener, un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pendant 60 secondes pour détacher l'adhésif autour du bord du verre.
    • Si vous utilisez un iOpener, chauffez-le au micro-ondes pendant trente secondes.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement des boutons volumes du Samsung Galaxy S6 Active: étape 4, image 1 de 1
    • Fixez une ventouse à la moitié inférieure de l'écran.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement des boutons volumes du Samsung Galaxy S6 Active: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des boutons volumes du Samsung Galaxy S6 Active: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide de la ventouse, tirez doucement sur la moitié inférieure du panneau.
    • Tirer fort peut casser l'affichage. Si vous ressentez encore de la résistance, répétez l'étape 3 en laissant l'iOpener plus longtemps.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement des boutons volumes du Samsung Galaxy S6 Active: étape 6, image 1 de 3 Remplacement des boutons volumes du Samsung Galaxy S6 Active: étape 6, image 2 de 3 Remplacement des boutons volumes du Samsung Galaxy S6 Active: étape 6, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez ouvert un espace suffisant, insérez un outil en plastique en bas, entre le verre et le reste du cadre du téléphone.
    • Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique autour de l'écran, en écartant doucement l'écran du corps
    Demander à FixBot
  7. Remplacement des boutons volumes du Samsung Galaxy S6 Active: étape 7, image 1 de 1
    • Tirez la moitié inférieure de l'écran avec la ventouse tout en maintenant le cadre du téléphone pour séparer les deux composants.
    • Soulevez uniquement la partie inférieure de l'écran. Il est connecté avec un clip sur le dessus de la carte mère et peut déchirer si vous tirez trop fort.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement des boutons volumes du Samsung Galaxy S6 Active: étape 8, image 1 de 3 Remplacement des boutons volumes du Samsung Galaxy S6 Active: étape 8, image 2 de 3 Remplacement des boutons volumes du Samsung Galaxy S6 Active: étape 8, image 3 de 3
    • Une fois le verre éteint, vous verrez un petit clip couvrant la connexion de l'écran à la carte mère en haut du téléphone. Utilisez une pince à épiler pour saisir le clip par le pli sur le côté et retirez-le.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement des boutons volumes du Samsung Galaxy S6 Active: étape 9, image 1 de 1
    • Détachez la connexion de l'écran avec un outil en plastique.
    Demander à FixBot
  10. Remplacement des boutons volumes du Samsung Galaxy S6 Active: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez l'ensemble d'affichage (LCD et Digitizer).
    Demander à FixBot
  11. Remplacement des boutons volumes du Samsung Galaxy S6 Active, Batterie: étape 11, image 1 de 2 Remplacement des boutons volumes du Samsung Galaxy S6 Active, Batterie: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis cruciforme PH000 pour retirer les 16 vis de 4 mm du cadre.
    Demander à FixBot
  12. Remplacement des boutons volumes du Samsung Galaxy S6 Active: étape 12, image 1 de 1
    • Mettez un peu de pression sur le haut, sur le bas et sur les côtés du téléphone pour séparer le boîtier arrière.
    • Vous entendrez les clips commencer à se défaire.
    Demander à FixBot
  13. Remplacement des boutons volumes du Samsung Galaxy S6 Active: étape 13, image 1 de 2 Remplacement des boutons volumes du Samsung Galaxy S6 Active: étape 13, image 2 de 2
    • Une fois que tous les clips ont sauté, retirez le boîtier arrière pour le séparer du châssis avec la batterie.
    • La batterie sera à l'arrière de ce cadre.
    Demander à FixBot
  14. Remplacement des boutons volumes du Samsung Galaxy S6 Active: étape 14, image 1 de 1
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique sur le côté du cadre et retirez la batterie.
    Demander à FixBot
  15. Remplacement des boutons volumes du Samsung Galaxy S6 Active: étape 15, image 1 de 2 Remplacement des boutons volumes du Samsung Galaxy S6 Active: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez la batterie du cadre.
    Demander à FixBot
  16. Remplacement des boutons volumes du Samsung Galaxy S6 Active, Carte mère: étape 16, image 1 de 3 Remplacement des boutons volumes du Samsung Galaxy S6 Active, Carte mère: étape 16, image 2 de 3 Remplacement des boutons volumes du Samsung Galaxy S6 Active, Carte mère: étape 16, image 3 de 3
    • Utilisez un outil en plastique pour annuler toutes les connexions de la carte mère.
    • Trois connexions doivent être supprimées.
    Demander à FixBot
  17. Remplacement des boutons volumes du Samsung Galaxy S6 Active: étape 17, image 1 de 2 Remplacement des boutons volumes du Samsung Galaxy S6 Active: étape 17, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate du spudger sous la carte mère et tournez-la pour soulever la planche.
    Demander à FixBot
  18. Remplacement des boutons volumes du Samsung Galaxy S6 Active: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère de l'arrière.
    Demander à FixBot
  19. Remplacement des boutons volumes du Samsung Galaxy S6 Active, Boutons de volumes: étape 19, image 1 de 1
    • Mettez un peu de pression sur le dessus, sur le fond et sur les côtés du téléphone pour le séparer du couvercle en plastique.
    Demander à FixBot
  20. Remplacement des boutons volumes du Samsung Galaxy S6 Active: étape 20, image 1 de 2 Remplacement des boutons volumes du Samsung Galaxy S6 Active: étape 20, image 2 de 2
    • Une fois que vous voyez une ouverture assez grande, insérez un outil en plastique entre le cadre et le couvercle en plastique et faites-le glisser autour du téléphone pour séparer les deux composants.
    Demander à FixBot
  21. Remplacement des boutons volumes du Samsung Galaxy S6 Active: étape 21, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle en plastique du téléphone.
    Demander à FixBot
  22. Remplacement des boutons volumes du Samsung Galaxy S6 Active: étape 22, image 1 de 1
    • Insérez un outil en plastique entre le cadre du téléphone et la couverture arrière dans le coin supérieur droit.
    Demander à FixBot
  23. Remplacement des boutons volumes du Samsung Galaxy S6 Active: étape 23, image 1 de 1
    • Laissez l'outil en plastique à l'intérieur afin d'accéder à la connexion du bouton de volume.
    Demander à FixBot
  24. Remplacement des boutons volumes du Samsung Galaxy S6 Active: étape 24, image 1 de 2 Remplacement des boutons volumes du Samsung Galaxy S6 Active: étape 24, image 2 de 2
    • Insérez un outil en plastique pour forcer l'ouverture de la pièce noire et beige couvrant la connexion du bouton de volume.
    Demander à FixBot
  25. Remplacement des boutons volumes du Samsung Galaxy S6 Active: étape 25, image 1 de 1
    • Soulevez le câble plat des boutons de volume jusqu'à ce que les contacts soient les seuls à être attachés au cadre.
    • Tirer trop fort peut déchirer le câble plat. Assurez-vous de ne pas tirer le corps entier ensemble.
    Demander à FixBot
  26. Remplacement des boutons volumes du Samsung Galaxy S6 Active: étape 26, image 1 de 1
    • Insérez la pince à épiler sous les points de contact pour annuler la connexion.
    Demander à FixBot
  27. Remplacement des boutons volumes du Samsung Galaxy S6 Active: étape 27, image 1 de 1
    • Utilisez la pince à épiler pour retirer le support des boutons de volume.
    Demander à FixBot
  28. Remplacement des boutons volumes du Samsung Galaxy S6 Active: étape 28, image 1 de 1
    • Les boutons de volume sont situés sur le couvercle en plastique.
    • Utilisez la pince à épiler pour pousser les boutons de volume hors du cadre.
    Demander à FixBot
  29. Remplacement des boutons volumes du Samsung Galaxy S6 Active: étape 29, image 1 de 1
    • Retirez les boutons de volume du cadre.
    Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
93%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lucia Valbuena
Membre depuis le 02/15/17
2 538 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G5
3 membres
33 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 50
Total : 1,404
